供水管网监测系统(供水管网监控系统)的设计与应用
供水管网监测系统(供水管网监控系统)应用案例
订购热线:0315-7353608/7353619
0315-7353610/7353661
案例1—廊坊某水厂管网压力监测系统
    廊坊当地水司承接农村饮水安全工程项目,包括25个行政村的大用户抄表和40km管线压力采集以及一套供水远程监控系统平台软件,采用GPRS无线传输,具体原理这里不在复述。
     管道的材质钢管DN80,主干网3公斤压力,压力监测全部为井下安装,无市电,树脂井盖,井深2.5米,口径1000mm,配置IP68防水型一体化微功耗测控终端;大用户抄表现场具备井房,半地下式,配置电磁流量计、电动蝶阀,市电供电,选型室内型大用户抄表监控终端。
廊坊某水厂管网压力监测及大表远传系统|管网压力监测|大表远传|供水管网压力监测|管网管道压力流量无线监控|水表智能监控系统    廊坊某水厂管网压力监测及大表远传系统|管网压力监测|大表远传|供水管网压力监测|管网管道压力流量无线监控|水表智能监控系统
软件界面:
案例2—山东某县级水司管网压力、流量监测系统
  山东某县自来水公司在管网主要节点布设了20个管网压力和流量监测点,以掌握整个管网的实时运行状态和运行数据,及时调度多个水厂对外供水,保障区域内的用水供应。
通信网络:
  水司内具备可上外网的固定IP,系统选用了公网专线的组网方式。
  监控中心服务器上安装了我公司提供的网页版监控软件,水司管理人员可随时随地通过INTERNET登入该系统,查看管网运行状况。
监测设备:
  为保障数据的实时性,管网监测设备全部采用了太阳能供电一体式监测设备DATA-9201,安装于表井附近,数据更新频率设定为1分钟。
  压力检测设备选用了DC12V供电、4~20mA输出的压力变送器。
  流量检测设备选用了RS485输出的分体式超声波流量计。
设备安装现场:
供水管网监测系统(供水管网监控系统)解决方案
系统概述
    平升公司的供水管网监测系统(供水管网监控系统)适用于供水企业远程监测供水管网。供水调度人员在管网监测中心即可远程监测全市供水管网的压力及流量情况,以科学指挥各水厂启停供水设备、保障供水压力平衡和流量稳定、并及时发现和预测爆管事故。      此外,平升管网监测方案还可扩展管网末梢水质监测和阀门远程控制功能。
管网监测系统示意图
系统功能
◆测点分布总览                   ◆最新数据监测
◆超限自动报警                   ◆压力曲线分析
◆智能数据统计                   ◆历史数据查询
◆用户信息管理                   ◆测点信息设置
电脑版智慧管网软件界面
手机APP智慧管网软件界面
系统特点
监测方式和监测设备的选择
提问1:水厂、泵站内的测压点怎么监测?
解决方案:● 采用市电供电一体式监测设备
提问2:表井内的测压点怎么监测?
解决方案:情况1——表井周边可破路、可供电,井外可安装设备时:
     ●  采用太阳能/市电供电一体式监测设备
情况2——表井周边不可破路、不可供电,井外可安装设备时:
    ●  采用电池+太阳能/市电供电一体式监测设备
情况3——表井周边不可破路、不可供电,井外不可安装设备时:
        ●  采用电池供电一体式监测设备
主要设备组成
1.监测现场(单个测点,以表井内监测、采用电池供电一体式监测设备为例。)
2.监测中心
    备注:客户也可直接租用“平升云平台”。
 云平台软件:http://www.data86.net/chanpinsoft7.html
常规应用汇总表 1. 管网压力监测(核心设备:DATA-6216)
2. 管网流量监测(核心设备:DATA-6216)
3. 管网压力、流量监测    1) 核心设备:DATA-6216
   2)核心设备:DATA-6311/6301
案例分享
 廊坊某水厂管网压力监测及大表远传系统:  http://www.data86.com/net/anlifenxiang38.html
临汾市管网监测系统  :http://www.data86.com/net/anlifenxiang29.html
管网压力监测系统案例介绍  :http://www.data86.com/net/anlifenxiang61.html
城市智慧管网监测系统在广州某水司的应用  :http://www.data86.com/net/anlifenxiang82.html
综合管网监测系统 : http://www.data86.com/net/anlifenxiang97.html
管网和水源井监测与管理系统介绍http://www.data86.com/net/anlifenxiang107.html
城市供水管网监测系统更多详情登陆平升水联网专题网站:www.data86.com/net
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
