外部SRAM的种类
2020/2/17 14:47:19
外部SRAM注意事项
为使外部SRAM器件达到出最佳性能,建议遵循以下原则:
使用与连接的主系统控制器的接口数据带宽相同的SRAM。
如果管脚使用或板上空间的限制高于系统性能要求,可以使用较连接的控制器的数据带宽小一些的SRAM设备,以便减少管脚数量并减少PCB板上可能的存储器数量。然而这种变化将导致降低SRAM接口的性能。
外部SRAM的种类
有多种SRAM器件可供选择。最常见的种类如下:
异步SRAM – 由于其不依靠时钟,所以是最慢的一种SRAM。
同步sram(SSRAM)– 同步SRAM运行同步于一个时钟信号 。同步SRAM的速度比异步SRAM的要快,但是也更昂贵。
伪SRAM – 伪SRAM(PSRAM)是指具有SSRAM接口的动态RAM(DRAM)
零总线周转时间SRAM –零总线周转时间SRAM(ZBT SRAM)从读到写的转换需要零个时钟周期,这使得它的反应时间很短。ZBT SRAM通常需要一个专用的控制器使其低反应时间的优势发挥出来。
蓝牙芯片MS1656智能空调伴侣方案
灵动微MM32SPIN06空调外机方案
NOR Flash和NAND FLASH
适用于血液透析机的非易失性MRAM芯片
灵动微MM32SPIN白色家电应用方案
