技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >4G DTU在气象实时监测中的作用
4G DTU在气象实时监测中的作用
供稿:可乐加冰9 2020/2/18 16:49:55
0 人气:15
  • 关键词: 4G DTU 气象实时监测
  • 摘要:使用4GDTU气象局利用气象信息处理程序对各气象观测站采集的气象数据进行加工处理和分析,进而可对短期的降雨和中期降水进行预报,并通过防汛系统向防汛办报送资料。
  物联网的快速发展,带动了很多传统行业的转型。拿气象监控系统来说,传统的气象信息系统由于其网络建设较早,设备性能低,延时大,在目前科技高速发展,已经很难满足当前的需求。因此,基于物联网技术的气象实时监测有效的解决了这一问题。
  DTU在气象实时监测中的应用
  使用计讯4G DTU气象局利用气象信息处理程序对各气象观测站采集的气象数据进行加工处理和分析,进而可对短期的降雨和中期降水进行预报,并通过防汛系统向防汛办报送资料,为洪水预报和防汛提供可靠的决策支持。
  气象实时监测系统适用于风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等多个气象要素进行全天候现场监测。系统可自动采集气象监测数据,通过无线网络平台传送至气象监测中心服务器,工作人员足不出户,即可了解到各气象监测站的实时气象监测数据。
  系统原理
  自动气象站应用系统基于无线网络传输技术的气象信息采集系统,它由气象采集器、PLC逻辑控制、计讯4G DTU、数据中心(管理工作站、数据库服务器、web发布服务器)组成。
  采集器负责实时采集各种气象参数(温度、湿度、风速、气压等等),接着传到DTU传输终端,通过无线网络把数据汇集到服务器,服务器上的数据可以通过web和客户端形式发布到各个省县级气象站。
  DTU特点
  计讯4G DTU 具有4G/3G/2G传输终端,实现了实时在线,永远在线,稳定可靠的数据传输。
  自带GPS定位系统,能准确定位上报采集点位置信息。
  其通信费用较低,接入设备可移动等特点,气象数据传输和技术服务成本大为降低。
  远程观测设备部署点情况,减少现场观测情况,提高工作效率。
  通过了国家标准的EMC抗干扰测试。
  计讯4G DTU具有智能软件唤醒和硬件断电重启机制,采用软件、硬件、CPU三级看门狗检测机制,设备自动复位保证正常运行,有效保障气象数据的实时传输,同时数据可以采用短信进行发送,有效避免数据的漏传。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 可乐加冰9(http://home.gongkong.com/profile/?uid=S019101615220300001)
