西门子200smart与profinet远程IO模块配置使用方法
西门子plc 200smart
Profinet远程IO模块
首先把profinet远程IO模块接到电脑上, 配置设备名称,需要注意的是PLC的编程软件是通过设备名称来识别profinet终端,所以如果要多个profinet远程IO模块,需要设置不同的设备名称来区分。IP地址是由主PLC来分配, 可以在编程软件上进行配置,需要与主PLC在同一个网段。
Profinet远程IO模块的485支持支持modbus RTU,可以接仪表仪器或者支持modbus的PLC。通过设置modbus读写命令,把RTU的参数直接映射到200smart的寄存器单元,西门子编程软件不需要再编程modbus读写程序。,编程软件可以直接读取RTU的数据。
保存数据后,就自动生成GSD文件,保存在电脑桌面。打开西门子编程软件,点击GSD,选择保存好的GSD文件, 成功导入GSD文件。
GSD文件导入之后,添加profinet控制器(profinet远程IO模块)。编程软件上显示有profinet控制器图标,按住鼠标把profinet远程IO图标拖入左边的编辑界面,如果是多个profinet远程IO模块, 可以拖入多个图标。同时在这里可以对远程IO模块进行IP设置。
设置好IP之后, 可以开始使用profinet远程IO模块,编写程序来控制IO单元。
注意事项
多个profinet远程IO模块需要区分设备名称
接多个RTU需要注意modbus轮询时间
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
