气液压力机压力上不去的原因及解决的方案
2020/2/22 8:31:07
在实际操作气液油压机的时候,会发现有时候气液油压机压力上不去,下面玖容小编带大家了解一下造成的原因及其解决方案。
气液压力机压力上不去的原因:
1、操作错误。
2、增压缸动力不够。
3、气液油压机出现漏油。
4、液压表坏了。
相对应上面原因的解决方案有:
1、检查是哪里操作错误(常见的有:三相接反,液压油不足忘记添加啦,压力调节阀没调高等)
2、重新核算真正所需的动力,重新订购增压缸产品。
3、检查气液压力机的表面有没有明显的漏油现象,没有的话就是增压缸缸内的油封坏了,油封坏了的话最好请专业的技术人员前来更换。
4、更换新的液压表即可。
以上的内容就是玖容小编对气液压力机压力上不去的原因及解决方案说明,如有什么疑问或者不清楚的地方,欢迎前来玖容官方网站点击咨询窗口免费咨询了解。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
