技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >实用干货|仙知Roboshop Pro 使用入门(三)——构建地图与地图修改
供稿:上海仙知机器人科技有限公司 2020/2/24 10:55:05
0 人气:46
  • 关键词: 上海仙知机器人 Roboshop Pro
  • 摘要:Roboshop Pro ® 是 Seer Robotics ® (上海仙知机器人科技有限公司) 开发的用于移动机器人应用的专业级客户端软件。本客户端软件需要配合由【仙知机器人® 】 提供的 【移动机器人】或【控制器】使用。
上期介绍了Roboshop Pro使用入门(二)——查看基本信息与同步状态,本期将介绍Roboshop Pro使用入门(三)——构建地图与地图修改;后续还会持续更新Roboshop Pro的使用,敬请关注!
构建地图
打开Roboshop Pro ,成功连接机器人后,双击机器人进入【地图与控制】界面。点击模块工具栏中的【地图构建】,会弹出【地图构建】的所有方式。
今天给大家介绍一下使用【SLAM】的方式进行地图构建:
第一步:点击 【地图构建】→【SLAM】,在弹出的界面中不做任何参数修改(一般情况下不需要修改该界面的参数),点击【确定】按钮。
第二步:使用键盘按键 W(前)A(左)S(后)D(右)进行机器人控制,使得机器人在场景中进行运动,完成扫图后点击右上角的【完成扫图】按钮。
第三步:等待建图完成,然后点击右上角的【保存】按钮。
第四步:在所弹出的界面中选择期望路径和输入期望名称进行地图保存。
第五步:保存成功后会弹出对话框询问是否打开,选择【推送地图并打开】,即可打开刚才所构建的地图且将该地图进行同步,可以直接 进行使用。此时地图构建部分已经完成。
注:若选择【打开】,则打开刚构建的地图,并会弹出地图数据不一致的对话框,根据需求自行选择【推送地图】、【拉取地图】或者【取消】。
地图修改
【地图构建】完成后(或打开一张地图),如需要对地图进行修改,可通过点击模块工具栏中的【启用编辑】进入地图编辑页面。
下面介绍如何添加 【站点】 和 【路径】 :
(1)点击工具栏中的【站点】工具,在上下文工具栏中选择【站点】工具。
(2)移动鼠标到工作空间中,点击进行站点的添加,如下图为所添加的一个站点。
(3)继续添加一个站点,然后点击工具栏中的【路径】,选择上下文工具栏中的【三阶贝塞尔曲线】。
(4)将鼠标移动到LM1点,点击并拖动到LM2点上,至此站点添加和连线就完成了。
(5)若地图修改完成,请点击模块工具栏的【保存地图】按钮,此时 Roboshop Pro 会检查地图的正确性。
A.如果地图没有问题,则可以成功保存地图并可以看到 [地图正确] 和 [保存地图成功] 的提示信息。
B.如果地图存在问题,则地图不能成功保存,且可以看到 [错误:保存失败,请先处理以下错误] 的提示信息和弹出一个 【检查结果】 的弹框。
根据检查结果中所提示的问题,对地图进行相应修改,确保问题已被处理后,再次点击 【保存地图】按钮,即可保存成功。
注:在 Roboshop Pro 中所修改的地图是存放在本地(计算机的 Roboshop Pro )目录中,而非直接更改的机器人所载入的地图。故在退出编辑之后,会弹出地图数据不一致的提示框,请根据实际需求选择【推送地图】、【拉取地图】、【取消】。
本期内容分享到此结束
下期干货分享
仙知Roboshop Pro 使用入门
——“地图同步”
敬请关注
有关仙知
上海仙知机器人科技有限公司,是一家以移动机器人控制与调度为核心的高新技术企业。作为一站式移动机器人方案专家,仙知机器人掌握了具有自主知识产权的移动机器人核心技术,并在工业自动化领域内拥有丰富的项目经验。仙知机器人致力于服务各行业集成商,并为其提供包括移动机器人控制、调度与信息管理在内的一站式移动机器人解决方案。
目前,仙知机器人的产品、技术及解决方案已在汽车制造、家电制造、3C电子制造、半导体制造、食品烟草、电商仓储、安防巡检、商用服务、医疗教育等领域广泛应用。
仙知机器人积极践行企业使命—“让智能创造价值”,不断坚持技术创新,并以开放包容、合作共赢的姿态携手合作伙伴,最大程度地满足客户对产品、技术与解决方案的高品质追求,力争“成为机器人产业的创新者与引领者!”
审核编辑(王静)
更多内容请访问 上海仙知机器人科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=57238)
