物联网网关核心功能介绍
物联网是社会高速发展的结果,物联网下,可以让大家远程获取数据更加的方便,更好的对数据进行统计、分析。物联网的基本网络分为三层,分别是感知层、网络层和应用层。
在感知层和网络层之间添加的一层可以实现感知层数据的汇聚,这层称为汇聚层。物联网网关作为异构网之间的纽带,主要体现在汇聚层。这样就可实现感知层和网络层的无缝衔接。物联网网关在此处的作用为实现远程数据与管理中心的连接,实现实时监测、管理感知层的设备状态和信息,以提供更为便捷的近程监控。
计讯物联网智能网关是工业物联网领域的采集、传输和控制专家,支持市场上几乎所有主流的传感器、PLC和RTU等终端。计讯物联网智能网关具备对下自动化系统和对上IT系统的协议对接能力及对上的通讯能力(以太网、WIFI、5G、4G、NB-IOT等)、具备对上和对下私有协议的二次开发能力、具备数据缓存,本地计算(雾计算/边缘计算)的能力。
计讯物联网网关的核心功能
1.多标准互通接入能力:目前用于近程通信的技术标准很多。常见的传感网技术包括ZigBee、Z-Wave、RUBEE、WirelessHART、IETF6IowPAN、Wibree等。各类技术主要针对某类应用展开,之间缺乏兼容性和体系规划。如:Z-Wave主要应用于无线智能家庭网络,RUBEE适用于恶劣环境,WirelessHART主要集中在工业监控领域。计讯物联网网关具有多种协议转换的功能,提供高效的数据传输。
2.网关的可管理性:物联网网关作为与网络相连的网元,其本身要具备一定的管理功能,计讯物联网网关包括注册登录管理、权限管理、任务管理、数据管理、故障管理、状态监测、远程诊断、参数查询和配置、事件处理、远程控制、远程升级等功能。同时还提供设备远程监测、配置、升级,实现对现场设备进行编程、诊断、调试,提高服务响应速度;故障告警,提升偏远地区设备在线率,与计讯云端管理系统配合使用,极大提升管理效率。
物联网网关作为物联网数据传输的重要设备,在推进智慧交通、智能电网、智慧工地、智慧农业等物联网的方方面面有着不可或缺的作用。在未来数据大量传输的环境下,计讯物联网网关的边缘计算功能还能够起到减少数据传输量、加快反应速率的作用。
5G千兆网关在智能仓储物流管理中的应用
工业DTU应用于无线输电线路监测系统
NB-IoT在无线烟感监控系统中的优势
短程物联网和广域物联网技术结合有什么优势
环保数采仪助力企业污水处理监测
