气液压力机调节压力的两个解决办法
2020/2/25 8:18:10
在使用气液压力机的时候,有时候需要调大一点或调小一些压力,但是不知道在哪里调,玖容教你气液压力机应该怎么调压力。
气液压力机怎么调压力有以下两个办法:
1、调整气动压力机的总气源压力
在气液压力机的空气处理组合两联件处有一个调解气源大小的开关,气液结合增压的输入压力大小会跟随进气源压力的大小而产生变化。当进气源压力大时,气液压力机的核心(增压缸)输出压力会跟随变大,反之进气源压力调小时即增压缸输出力变小。
2、单独气液压力机的压力调整
如果需要对气液压力机单独某个动作进行压力调节控制,可在相应的进气源口加装压力调节阀,便可调节进气源口的气源压力。
以上内容就是玖容对气液压力机应该怎么调压力的全部说明,如果还没有解决你的问题,可向玖容厂家寻求帮助。可到玖容官方网站点击咨询窗口免费咨询。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
