气液增压机不保压的2个原因及解决办法
气液增压机不保压的2个原因及解决办法
2020/3/2 9:18:19
我们在使用气液增压机的时候,遇见气液增压机不保压的情况,一定要冷静处理,我们要先知道是哪里出现的问题,才好对症下药解决不保压问题。
以下是气液增压机不保压的2个原因:
1、气液增压机处在断电状态。
2、气液增压机的电磁阀已损坏,导致电磁阀没有把增压缸里的气体封住,所以出现气液压力机不保压的情况发生。
解决气液增压机不保压的办法有:
1、将气液增压机处于通电状态。
2、更换一个新的电磁阀。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
