上海迅饶WEB组态网关支持PLC梯形图编程
WEB组态软件X2View二次开发的可编程方式,原来只有JS脚本编辑器,对于IT工程师会比较顺手。而现在新增加了PLC梯形图编辑器,这样也就大大方便了自控工程师的使用。
现在WEB组态网关就相当于是一台可以支持500个基本输入输出变量的PLC,网关采集点都可以映射到PLC的寄存器,从而参与逻辑运算。您可以把WEB组态网关可以当作一个传统PLC的CPU,把第三方的IO模块当作扩展,X2View里就可以实现逻辑编程。对于HMI1002系列的网关支持4个PID运算,而对于HMI2004系列则支持了32个PID运算。
PLC编辑器PLCEditor已经被X2View集成在一起,通过点击X2View工具条上的按钮就可以打开。
PLC编辑器的整体界面如下:
网关的采集点和PLC的全局变量进行关联映射,如下所示:
为了方便关联变量,用户可以先在X2View里导出一个CSV文件,然后在PLC的全局变量里导入CSV文件就可以了。
X2View在本地模式下,支持仿真测试。当对s.Channel_1.D1.X0这个点写1后,运行结果如下:
在WEB组态网关上支持PLC逻辑编程是上海迅饶酝酿很久的开发计划,也是一种新的尝试。网关支持了近200多种协议,大大弥补了传统PLC对外的通讯能力比较弱的缺点,满足了IOT时代的发展需求。而对于我们公司的IO模块搭配上WEB网关后,马上具有可编程的能力了。
WEB组态网关本身也是一个WEB版的人机界面,也是IOT网关、报警网关,可以说“Web组态网关 >= HMI + PLC + 传统网关”。可以想象得到使用这款产品到不同的应用环境中,将产生出很多不同有趣的应用。
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
