气液混合增压机电磁阀不动作
1、接线头松动或线头脱落,电磁阀不得通电。
解决办法:可紧固线头。
2、电磁阀线圈烧坏。
解决办法:可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。
3、电磁阀卡住。
解决办法:可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。
4、电磁阀漏气。
解决办法:应选择适当的时机,等该电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。
取消关注
关注
留言
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
