供水管网压力管理系统、供水管网监测、供水管网监测系统解决方案
自来水事业部咨询、订购热线:0315-7353608/7353610
0315-7353619/7353661
供水管网压力管理系统(供水管网监测、供水管网监测系统)典型应用案例
案例1——供水管网压力监测系统案例介绍
湖南省宁乡县水务局2013年开始陆续安装供水管网压力监测系统,到2017年为止已经安装100多个测点,目前系统运行稳定。
管网压力监测系统由四部分构成:
监测中心:硬件构成:服务器、计算机、打印机、显示大屏、短信报警模块、交换机等。
软件构成:管网压力监测系统软件、数据库软件和操作系统软件。
通信网络:GPRS网络、INTERNET公网(监测中心具备固定IP)。
监测设备:微功耗测控终端,型号DATA-6216
现场仪表:压力变送器,型号DATA-5211
系统原理图:
该系统工作原理不再复述。目前管网压力监测一般有三种供电方式:
1、市电供电:使用很少,能实时在线,但取电麻烦;
2、太阳能供电:使用比例不大,能实时在线,但施工麻烦,要树立监测杆;
3、电池供电:常用,能定时上报,施工简单。 电池供电是管网压力监测供电方式的主流方式,主要还是和现场安装环境有关。按照平升公司目前的电池配置,结合水司常规要求上报频率,大约使用时间在2年以上。
以上布置原则属于个人经验总结,这里介绍给大家,方便大家参考。
案例2—山东某县级水司管网压力、流量监测系统
山东某县自来水公司在管网主要节点布设了20个管网压力和流量监测点,以掌握整个管网的实时运行状态和运行数据,及时调度多个水厂对外供水,保障区域内的用水供应。
通信网络:
水司内具备可上外网的固定IP,系统选用了公网专线的组网方式。
监控中心服务器上安装了我公司提供的网页版监控软件,水司管理人员可随时随地通过INTERNET登入该系统,查看管网运行状况。
监测设备:
为保障数据的实时性,管网监测设备全部采用了太阳能供电一体式监测设备DATA-9201,安装于表井附近,数据更新频率设定为1分钟。
压力检测设备选用了DC12V供电、4~20mA输出的压力变送器。
流量检测设备选用了RS485输出的分体式超声波流量计。
设备安装现场:
供水管网压力监测系统(供水管网监测、供水管网监测系统)解决方案
平升公司的 供水管网压力监测系统(供水管网监测、供水管网监测系统)适用于供水企业远程监测供水管网。供水调度人员在管网监测中心即可远程监测全市供水管网的压力及流量情况,以科学指挥各水厂启停供水设备、保障供水压力平衡和流量稳定、并及时发现和预测爆管事故。 此外,平升管网压力智能控制系统还可扩展管网末梢水质监测和阀门远程控制功能。
系统示意图
系统功能
◆测点分布总览 ◆最新数据监测
◆超限自动报警 ◆压力曲线分析
◆智能数据统计 ◆历史数据查询
◆用户信息管理 ◆测点信息设置
电脑版智慧管网软件界面
手机APP智慧管网软件界面
系统特点
监测方式和监测设备的选择
提问1:水厂、泵站内的测压点怎么监测?
解决方案:● 采用市电供电一体式监测设备
提问2:表井内的测压点怎么监测?
解决方案:情况1—表井周边可破路、可供电,井外可安装设备时:
●采用太阳能/市电供电一体式监测设备
情况2—表井周边不可破路、不可供电,井外可安装设备时:
●采用电池+太阳能/市电供电一体式监测设备
情况3—表井周边不可破路、不可供电,井外不可安装设备时:
● 采用电池供电一体式监测设备
主要设备组成
1.监测现场(单个测点,以表井内监测、采用电池供电一体式监测设备为例。)
2.监测中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台”。
云平台软件:http://www.data86.net/chanpinsoft7.html
常规应用汇总表 1. 管网压力监测(核心设备:DATA-6216)
2. 管网流量监测(核心设备:DATA-6216)
3. 管网压力、流量监测 1) 核心设备:DATA-6216
2)核心设备:DATA-6311/6301
供水管网压力监测系统更多详情登陆平升电子水联网专题网站:www.data86.com/net
案例分享
临汾市管网监测系统:http://www.data86.net/anlifenxiang29.html 兰州新区给排水有限公司—供水管网压力监测系统:
http://www.data86.net/anlifenxiang57.html 廊坊某水厂管网压力监测及大表远传系统:
http://www.data86.net/anlifenxiang38.html 管网压力监测系统案例介绍:http://www.data86.net/anlifenxiang61.html 城市智慧管网监测系统在广州某水司的应用:
http://www.data86.net/anlifenxiang82.html 综合管网监测系统:http://www.data86.net/anlifenxiang97.html 管网和水源井监测与管理系统介绍:http://www.data86.net/anlifenxiang107.html
优秀行业论文
分体式管网压力监测设备的设计—《城镇供水》唐山市水务信息化工程技术研究中心(张晓华 王学斌 姚妍彬 卢成伟):http://www.data86.net/lunwent.html 浅谈管网监测微功耗测控终端产品设计—唐山平升电子技术开发有限公司:
http://www.data86.net/lunwena.html 相关产品
DATA-7601、DATA-9201分体式管网监测设备:http://www.data86.net/chanpinss.html
相关资料 管网监测系统幻灯片:http://www.data86.com/net/ziliaoxiazaihdp.html
供水监控与调度管理系统宣传册:http://www.data86.com/net/ziliaoxiazaigsyc.html
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
