气液增压冲床的注意事项
2020/3/17 8:15:31
由于气液增压冲床经常处于高速运转状态,我们要知道气液增压冲床的注意事项,才能保证气液增压冲床的正常使用及寿命,下面玖容给大家介绍气液冲床的注意事项。
1.保持清洁在将增压缸接入气路前,敬请先将管路及元件内的灰尘等杂物清除,以免降低增压缸的使用寿命。
2.正常气压范围内使用,缸在正常使用时工作气压必须要按照检验报告中规定的工作气压范围内工作,不得超过规定的工作压力。
3.注意气液冲床的工作环境。缸在设计时工作环境内的(-5℃~60℃)温度已定,若因工作需要变换工作环境超过温度需与增压缸技术相关人员联系处。由于缸中的部分元件为铁质,所以请不要将其置于工况环境特为复杂的环境内使用(如有化学物质的接触环境),另请在缸前端加装有效的空气处理元件(三点组合)并接时加油润滑及排水处理。
4.使用气液增压冲床500000次以上或半年以上时,建议将缸中的液压油全部更换一次,以提高缸的使用寿命和工作年限。
5.一定要按程序操作。动作程序一定要按照气路配装图的动作程序工作即预压动作-增压动作增压释压-预压复位。
6.注意保养,经常检查增压缸运转。
温馨提示:为确保增压缸工作的稳定性,建议尽可能在三联件与增压缸之间并联加 装一储气筒。避免缸在增压时动作的压力过大破坏您的模具或工件,敬请在增压段进入口处加装一减压阀,以便能有效保护您的产品。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
