亿道信息:工业电脑和普通电脑有啥区别?
计算机俗称电脑,是现代社会一种用在高速计算的电子计算机器,可以进行数值计算,又可以进行逻辑计算,还具有存储记忆功能。是能够按照程序运行,自动、高速处理海量数据的现代化智能电子设备,是由硬件系统和软件系统所组成。可分为超级计算机、工控电脑(工业控制计算机)、网络计算机、个人计算机、嵌入式计算机五类,现在处于研发阶段,还未在市场上流通的计算机有生物计算机、光子计算机、量子计算机等。
大家日常生活中说的电脑即指普通电脑 (personal computer— PC) 即“个人计算机”。现在的个人计算机一词则泛指所有的个人计算机、如桌上型计算机、笔记型计算机。这就是大家所说的电脑。
工控电脑--工控机(Industrial Personal Computer,IPC)即工业控制计算机,是一种采用总线结构,对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。工控机具有非常重要的计算机属性以及特征,如具有计算机主板、CPU、硬盘、内存、外设及接口,并具有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面。工控行业的产品和技术非常特殊,属于中间产品,是为其他各行业提供稳定、可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。
工控电脑的主要类别有:IPC(PC总线工业电脑)、PLC(可编程控制系统)、DCS(分散型控制系统)、FCS(现场总线系统)及CNC(数控系统)五种。
工控电脑现在已被广泛应用于工业及人们生活的方方面面。例如: 控制现场、路桥收费、医疗、环保、通讯、智能交通、监控、语音、排队机、POS、数控机床、地铁、金融、石化、物探、野外等等。工控机一般使用在环境比较恶劣的地方,对数据的安全性要求也更高,所以工控机通常会进行加固、防尘、防潮、防腐蚀、防辐射等特殊设计。
另外工控电脑电源外观构造上的区别:1、从电源来说,正规工控电脑电源和普通电源是不一样的;2、从外观上看,普通电脑多数是开放的,表现上有较多散热孔,而工控机机箱则是全封闭的,里面不仅仅有一个电源用的风扇,还有一个用来保持机箱内正压强的风量更更大的内吹风扇;或采用无风扇,来做到防尘防水抗干扰;3、从内部构造上看也不同,普通电脑一般只有一个主板,上面有CPU插槽,内存槽等标准配置部件,工控电脑则不同,它有一个较大的母板,也叫无源底板,这块板子上并没有多少集成电路,只有较多的扩展槽,带有CPU的主板要插在这个母板上特殊的插槽里,其它的扩展板也要插在母板上,而不是主板上,这样的好处是有了母板可以更好屏幕掉外界的干扰,因为工控机工作的场合有时比较恶劣,干扰比较多,这样就可以使主机更可靠的工作,同时大的母板更也更容易扩展别的插件,这样设计人员在开发系统时可以有更多的选择,而不用考虑是否有空间放下。
工控电脑的主要区别:
1、工控电脑要求有强大的抗冲击能力,能够在各种特殊情况、特殊场合下工作。因此工控机的材质为了更适应工程车间或者各种特殊环境下工作,大部分以铝合金和钢板结构为主。
2、有些工控电脑要在湿度比较大的严酷环境下工作,所以工业电脑要在设计上个够适应各种温湿度环境,使它能够在温湿度较大的环境稳定的工作,然而家用电脑却做不到这一点。
3、工控电脑要有强大的抗干扰能力。因为工业的环境总是复杂多变了,掺杂了许多有干扰的噪音,因此要有极佳屏蔽、抗干扰能力才可以保证工业电脑稳定运行。
4、工控电脑必须拥有更多的工业控制协议接口种类和数量。因为工控机必须保证能与下面的工业设备连接,要具备各种接口才能保证各设备的稳定运行。
5、工控电脑必须拥有极强的稳定性,可以自行解决电脑程序卡死或者断电等突发状况,能够保护工业数据的有效完整,对于家用电脑来说这是不可能达到的。
未来5G商用的关键是什么?
亿道信息携国产三防加固笔记本亮相2020中国芯应用创新设计大赛
三防手持终端+RFID在仓储物流的应用
工业平板电脑在“智能汽车”中大显神威
三防手持终端与智能手机有什么区别呢?
