你必须要知道的桦汉产品之“掌上型产品”
上一回讲到嵌入式无风扇边缘计算机通用型产品的选择诀窍和产品特色,
如果在使用空间允许的情况下
通用型的产品无疑是最佳选择,
但很多工业现场的环境空间要求严苛,
只能用体积更小且有同样品质和稳定性的产品
这时,
“掌上型产品”的优势将被淋漓尽致的发挥
目前桦汉掌上型从尺寸来看,有两大类:
第一类:CES-PN33/J34-D22X
❖尺寸只有142 x 108.8 x 40 mm ,体积轻巧,设计坚固除了尺寸小以外,这款产品还有另外三个最大的特色:
❖板贴的内存和存储,抗震性能非常优秀!
❖经过验证其最大抗震动为: 3Grms(IEC60068-2-64:1993);相当于里氏6级地震震感!最大冲击冲击测试30G,测试结果在军规之间;对于需求抗震性能比较高的AGV行业,智慧停车场,航线行业都是难得的“可用之才”
❖VGA、HDMI独立双显,其中HDMI1.4支持4K@30Hz显示;对于数字标牌行业,智能楼宇广告牌,E-SOP等领域都可以发挥其优势与此同时,其还具备以下特性:
◆Intel® Apollo Lake系列 N3350双核处理器/J3455四核处理器;
◆ 4 x USB(2 x USB2.0+2 xUSB3.0) Ennoconn USB SR Pro;
◆1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485;
◆1 x M.2 M Key(2242) 适用于存储;
◆1 x M.2 E Key(2230) 适用于WIFI模块;
◆无线材组装性能稳定;
◆机壳采用全铝材料,散热效果极佳;
◆支持Windows 10/Linux Ubuntu16.04;
◆MTBF高达844,022小时;
◆工作温度-20~60°(无风流);
◆满载功耗33.75Watt。
CES-PN33/J34-D22X这些优质的产品特性促使桦汉继续探索智能仓储,巡检机器人等应用领域但是,没有任何一款产品可以通吃所有的工业现场应用,这款掌上型产品也是,尽管它已经足够优秀,但还是会有其自身条件的限制。如:硬件平台采用的Apollo Lake N3350/J3455无法支持Window 7操作系统layout空间问题无法支持4G模块扩展;无法支持12V DC单电压输入等需求为了解决以上问题,更适应市场需求推出了掌上型新品:CES-PJ19/P610-W22A
第二类:CES-PJ19/P610-W22A
❖出色的性能优势 PJ19采用的为Intel四核心的J1900平台,P610采用的是Intel Skylake Core i3-6100U平台,满足更多对于性能用户的需求;
❖采用9~36V宽压设计,满足更多工业对于电源的限制;
❖支持WIN7/WIN8/WIN10/Linux操作系统,满足不同客户需要。
除此之外产品还具有主要以下特性:
◆VGA、HDMI独立双显
◆DDR3L 1333/1600 SO-DIMM插槽,最大可支持8G
◆支持M.2 2242或mini-PCIe插槽,兼容不同类型存储与外设
◆4 x USB(2 x USB2.0+2 xUSB3.0) Ennoconn USB SR Pro
◆机壳采用全铝材料,散热效果优异
◆可锁附DC-IN凤凰端子
◆工作温度-20~60°(无风流)
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
桦汉科技IPC-410系列工控机,将成为制造领域的“全能王”!
