增压缸只能正装安装吗?
2020/3/19 9:24:03
不是的哦,根据客户您的实际应用要求选择安装方式的哦,下面玖容为你一一解答增压缸只能正装安装吗这个问题。
关于增压缸只能正装安装吗的说明:
增压缸是可以根据安装方式的不同,来制作出不同款的产品,所以增压缸并不是只能正装安装的,还有水平(倒装)和垂直,还有任意角度的安装方式供君选择,在确定出力大小和安装方式之后,可以找玖容jiurong专业的工程师出设计图纸,确认之后再进行制作。玖容品牌专注气液增压缸研发制作28年,非标定制经验丰富的生产厂家,若您需要新的设计图纸以及优惠的报价请认准玖容品牌。
温馨提示:气液增压缸安装方式一定要根据实际应用要求选择,这点大家一定要注意,不然到时候发现不是自己所需要的安装方式,一般厂家都是不支持退换货的。
以上内容就是玖容分享的气液增压缸是不是只能正装安装资料了。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
