数据记录仪应用 ——UDS协议信号采集
德国IPETRONIK品牌的高性能数据记录仪支持采集多种协议信号,如CCP,XCPonCAN,UDS,J1939,OBDⅡ等。本文主要讲述如何使用数据记录仪的UDS信号采集功能。
系统组成:
1、硬件:IPETRONIK数据记录仪,包括M-LOG、FLEETlog和IPElog等;
2、软件:IPEmotion和XML Converter for UDS,除了配置数据记录仪的功能外,还支持信号的实时观测以及离线数据分析。
系统图示:
EMBED Visio.Drawing.15 I
使用方法:
在最新版的IPEmotion 2017中,可以通过导入XML文件或者PDX文件直接配置UDS协议信号。如下图所示,选中记录仪的一个CAN通道,右键点击通道名称,选择导入描述文件(*.XML或*.ODX),并勾选需要采集的信号,点击“OK”,完成UDS信号的添加。
另外,我们提供一个可以生成XML描述文件的工具:XML Converter for UDS。该工具主要有以下两个功能:
1、将*.odx-d文件转换成XML文件,*.odx-d文件可以通过解压ODX文件得到;
2、如果用户没有ODX文件,那么点击“自定义XML”选项,可通过手动添加信号列表的方式,生成IPEmotion可用的XML文件。
将配置好的数据记录仪直接跟车辆的OBD接口连接(或者连接其他ECU),就可以开始采集UDS协议信号,采集到的信号会被保存在机身自带的存储卡中;也可以在测试的同时,连接数据记录仪和电脑,这样就可以在IPEmotion软件上实时观测测试数据。
IPEmotion图示:
了解更多资讯,扫描下方官方微信公众号二维码
风丘为您提供Q-Vision+Kvaser CAN/CAN FD/LIN总线解决方案
UDS诊断测试,你知多少?
风丘为您提供电动汽车高压测试方案
远距离车载高速网络通讯方案,你了解多少?
电动汽车热管理方案,你知多少?
