基于ISO13209(OTX)实现引导诊断
上一篇讲到,OTX的由来以及OTX在EOL中的实现案例。OTX还有一个广阔的应用场景:定义引导诊断序列。
一、何为引导诊断?
引导诊断,通常也称为“引导性故障查询”、“故障导航”等。
随着车内网络系统的不断增加,使得故障查找变得越来越复杂、耗时;使用普通的车辆诊断仪仅能找到故障路径,所以在故障查找时,常常需要进行各种测试和查阅维修手册,浪费很多时间;同时,因无法实现诊断数据交互,凭借维修经验的修理方式,常常无法解决故障根本问题,导致用户支付不必要的费用和重复修理,引起维修纠纷等。
引导诊断,是将车辆的诊断数据,测试数据以及技术资料组合起来,根据故障现象,通过确定诊断思路,定义诊断流程,进而形成程序语言的方法,实现故障排查与处理。使得车辆的故障查找更理性,更精确,更直观和更经济;从而降低了电器类故障诊断工程中对于维修技师的技术依赖,弥补了售后经销商整体诊断能力不足的缺陷。
大家熟知的大众ODIS系统、奔驰DSA系统、宝马ISTA系统等,均集成大量故障查询功能,大大简化售后维修工作。
图 1 摘自一汽大众公司ODIS故障导航概念及使用
二、通过OTX实现引导诊断有哪些优势?
1、标准化的测试序列格式
当前,车辆诊断数据标准化已是大势所趋,OTX是专门针对汽车行业制定的序列开发标准,完美适用于引导诊断程序开发过程,且已在国内外应用多年。
图2 OTX
2、与ODX的集成与交互
众所周知,当前整车诊断数据普遍采用ODX格式定义,OTX Studio编辑器内,支持加载ODX工程数据,相关诊断数据配置,可直接通过拖动形式,实现编辑操作,大大简化传统代码编辑调用过程。
图3 OTX调用ODX
3、可扩展性
ISO 13209(OTX)目前包含5部分协议内容,基本涵盖传统程序命令,诊断相关接口扩展,以及大量扩展接口定义。支持加载图片、文件、其他形式代码调用和多语言等,且针对未来使用需求,协议内容也在逐步丰富。
图 4 涉及OTX 调用函数
4、友好人机交互界面
引导诊断界面,基于GUI图形界面系统创建,支持QT以及QML界面定义,实现跨平台界面显示。
图5 GUI界面
5、引导诊断程序实例
如下以一个引导诊断程序,进行实例描述:
下图为对应程序流程框图,描述发动机故障测试流程。实例中包含通讯开启,故障排查,电压值检查等过程,实现了车辆诊断数据,测量数据和技术手册的有机组合,帮助实现故障维修。
图6 流程图
图7 引导诊断界面1开启通讯测试
图 8 引导诊断界面2 故障检查
图 9 引导诊断界面3 维修指南
图10 引导诊断界面4 数据测量
上集回顾:“基于ISO13209(OTX)实现EOL下线序列”
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
