ifm M18 cube的魔法公式
2020/3/20 13:06:16
标准安装 + 节省空间的紧凑设计 = M18 Cube
不同Cube之间的相似性
●采用紧凑型方形外壳和标准M18螺纹,适合在狭小空间使用
●防护等级高且采用坚固耐用的金属外壳,适用于严苛的工业环境
●通过IO-Link或按钮实现快速轻松开关点设置
●通过IO-Link连续距离的测量值显示
光电传感器: 适用于响应快速的应用
●带背景抑制功能且开关频率高达1000Hz,适用于快速运行工作
●检测远距离的明亮或暗淡物体
超声波传感器: 适用于复杂、不容易检测的表面
●检测范围达1.2 m,且不受物体颜色、透明度或表面反射率影响
●采用镜面反射原理,检测时不受物体朝向影响
PMD测距传感器: 精确检测
●采用基于创新的PMD技术的On-chip光飞行时间测量系统,可实现1.5 m范围内的精确测量
●不受反射率、颜色影响,带背景抑制功能,可实现无故障可靠运行
3种测量原理可为所有应用提供合适的解决方案:
易学易用 | 开关量,还是IO-Link?你的阀门传感器选对了吗?
传统节气搭配智能科技,ifm移动机械让现代农业游刃有余!
易学易用 | 我到底该用超声波传感器,还是漫反射光电传感器?
加更大放送!ifm传感器技术在汽车冲压中的应用解析
易学易用 | GMR和AMR气缸传感器全方位对比,一表总览!
