怎么让气液混合压力机快速增压
2020/3/21 8:46:43
怎么让气液混合压力机快速增压的办法有:
1、时间调整
气液混合压力机有四个动作(预压下降、增压下降、增压回位、预压回位),通过时间继电器来调整每个动作的时间。
2、排气调整
气液混合压力机在相应的排气口加装一可调型快速排气阀(单向),利用快速排气阀将排气调小到适合速度即可。
3、选用快速型增压缸
可采用JRF快速单列式气液增压缸和JRM快速型气液增压缸,动作速度较标准型气液增压缸快30%。
4、速度加快调整
将进气口气管直径加大,我司产品要求最小C12厘米以上气管,可根据要求适当加大。
以上就是本篇文章所讲气动压力机快速增压的办法,包括但不仅限于。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
