新疆•首府公馆项目防火门监控系统的设计与应用
摘要:本文简述了防火门监控系统的组成原理,分析了防火门监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞防火门监控系统在新疆首府公馆实例,阐述了防火门监控系统功能的实现及其重要意义。
概述
据相关统计资料表明,火灾中死亡人数大约75%是由于吸入毒性气体而致死的。85%以上的死亡者是由于烟气的作用,有毒和高温烟气的吸入是造成火灾中人员伤亡的主要原因。国家建筑设计防火规范要求在建筑内疏散区域需要设置防火门以起到隔烟阻火的作用,但是由于当前许多工程项目与疏散区域相关的常闭防火门经常处于关不严或开启状态,使常闭防火门无法起到防烟功能,造成火灾条件下的疏散楼梯间等部位充满烟气。因此根据建规6.5.1条第6款要求,防火门监控系统应能监视与疏散区域相关的常闭防火门的状态,在人员经常通行区域需设置常开防火门,并且在火灾发生时可以与火灾报警系统联动,实现自动关闭常开门。
本项目为新疆•首府公馆项目,现场各商住楼各楼道楼梯间及地下室区域的防火门安装安科瑞AFRD系列防火门监控模块,在现场消防控制室设置安科瑞AFRD100/B壁挂式防火门监控主机,并在各栋楼内安装监控区域分机实时监控各防火门状态,防止防火门被异常开启。
参考标准
1.1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014
防火门的设置应符合下列规定:设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈功能;防火门关闭后应具有防烟功能。
1.2.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭;疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
1.3.《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010
对防火门及防火卷帘系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常关闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态;应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示反馈信号。
1.4.国家标准GB29364-2012《防火门监控器》的产品标准4.3.1.9条规定,防火门监控器在所监视的防火门处于非正常打开的状态或非正常关闭的状态时,应发出故障报警信号。因此当监视常闭防火门处于非正常关闭状态,防火门监控器应提示关闭。
系统组成
新疆•首府公馆项目防火门监控系统由防火门监控主机,区域分机以及防火门监控模块组成。
本项目现场采用一体式防火门监控模块,通过消防二总线接入2台区域分机,区域分机再通过CAN总线接入壁挂式后台,组成防火门监控系统。现场楼道及地下室防火门上安装了129台一体式常闭防火门监控模块AFRD-CB2,对防火门的工作状态进行24小时实时自动巡检,对处于非正常状态的防火门给出故障报警提示。在发生火情时,该监控系统自动关闭常开防火门,为火灾救援和人员疏散赢得宝贵时间!
系统结构拓扑图如下:
防火门监控设备
AFRD100/B防火门监控主机:
主要技术参数
1. 电源
额定工作电压AC220V(85% ~ 110%)。
备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥3小时。
2.工作制
24小时工作制。
3.通讯方式
二总线通讯,传输距离1km,可通过区域分机延长通讯传输距离。
4.监控容量
防火门监控器可监控2000个常闭防火门的工作状态和信息或400个常开防火门的工作状态和信息;
可配接AFRD系列配套附件。
5.故障报警项目
监控器与监控终端之间的通讯连接线发生短路或断路;
防火门与其连接的电动闭门器、电磁释放器、门磁开关之间发生短路或断路。
监控器主电源欠压或断电;
给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路;
系统功能
1.监控报警功能:
监控器能接收火灾自动报警系统的信息,报警时发出声光报警信号,同时显示屏指示报警区域,显示报警时间及报警信息,直至监控器手动复位;复位后,若报警信号未消除,报警状态会再次启动。
2.联动功能:
当接收到火灾自动报警系统联动触发的干接点信号时,联动关闭所有常开防火门。
3.故障报警功能:
通讯故障报警:当监控器与所接的任一监控终端之间发生通讯故障时或监控模块自身发生短路、断路故障时,监控画面中相应的被监控终端显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控器也发出声光故障信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除故障声响。
4.自检功能:
设备自行检查所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
5.记录存储与查询功能:
当监控器监控到报警或故障等事件时,监控器能自动记录事件类型,事件发生时间,事件发生区域以及事件的详细信息,能存储事件记录超过10000条。监控器还能提供记录查询功能,可根据需要,自定义查询日期。
6.电源切换功能:
紧急状态下,当主电源发生停电、欠压等故障时,监控器可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中监控器保持连续平稳运行。
7.远程控制功能:
当监控距离较远时,可采用区域分机延长通讯距离和供电距离,并将监控信息上传至监控器,监控器可对监控终端进行远程监控和远程复位。
8.权限管理功能:
为确保监控系统的安全运行,监控器软件操作权限分为三级管理,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
结束语
新疆•首府公馆项目防火门监控系统由防火门监控主机,区域分机以及防火门监控模块组成。安科瑞防火门监控系统是本公司自主研发的用于监测防火门状态,以实现各防火分区内防火门的异常情况监控。本系统适用于机场、轨道交通、隧道、客运枢纽、医院、学校、体育馆、展览馆、酒店、商业楼盘等场所。AFRD100/B壁挂式防火门主机是AFRD100型防火门监控系统的核心,监控器通过二总线与多个防火门监控终端相连,构成集散式防火门监控系统,对防火门的工作状态进行24小时实时自动巡检,对处于非正常状态的防火门给出故障报警提示。在发生火情时,该监控系统自动关闭常开防火门,为人民的生命财产安全保驾护航!
作者简介:
张小莉,女,本科 安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电
手机:18702111813
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
