气动压力机漏气解决方案
2020/3/27 14:10:28
我们都知道气动压力机是以压缩空气作为动力源,效率高容易操作,适应的行业多且广泛。气动压力机出现漏气了怎么办?不要急,我们先来找出气动压力机漏气的原因,这样我们才好对应的解决问题,下面玖容气动压力机厂家带领大家走近气动压力机。
气动压力机漏气的原因有:
1、电磁阀老化,损坏导致的漏气。
2、气动压力机气管漏气。
3、密封件损坏导致的漏气。
4、气动压力机的减压阀漏气。
5、增压缸气管接头没接好导致的漏气发生。
相对应以上气动压力机漏气原因的解决办法有:
1、更换新的电磁阀即可。
2、检查是那条气管所导致的漏气,换新的。
3、更换新的密封件(建议非技术人员,不要自行更换)。
4、换新的减压阀。
5、把气管接头接好就可以了。
注:以上就是内容玖容厂家对气动压力机漏气的解决办法全部说明了。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
