一体化超声波流量计(型号:LD-100L)
基本功能 超声波流量计适用于各种管径的液体流量计量,管径愈大计量精度愈高,能实现双向液体流量计量,无压力损耗。系统信号接收完全数字化,可将每个脉冲与预计标准进行对比。 抗干扰性能强,可热量、冷水、气体、以及其他流动液体的监测计量。 可广泛应用于生产检测、流量校验、临时检测、流量巡查、水表横调试节能监测,是流量及时检测必备的工具仪表。主机防护等级IP67,传感器防护等级IP68,可应用于液体流量的长期在线测量。 产品依据传感器,可分为插入式-一体化超声波流量计、外夹式-一体化超声波流量计等。 产品应用领域:自来水、供暖、水利、冶金、化工、机械、能源等行业。 基本结构: 超声波流量计主要由壳体、换能器(传感器探头)、流量积算仪(BTU)等做成。
测量原理: 频率高于20Khz的声波叫超声波,声波在空气中的传播速度为551.5m/s,在水中的传播速度为1482.66m/s,在铁中的传播速度为5850m/s,超声波气体流量计分单声道和多声道,最多可达到6声道,无论声道多少,其工作原理都是一样的。
两个换能器发射和接收声脉冲的探头安装在管道一侧或两侧,其中一个探头发射超声波脉冲被另一个探头接收,这样,两个探头便构成了声道,在几毫秒之内,两个探头轮流发射和接收超声波脉冲,如果没有流动,声波将以相同速度向两个方向传播,当液体(或气体)流动时,沿顺流方向的声道传播的超声波脉冲和液体(气体)流动速度分量叠加,声速增大,而沿逆流方向声道上的超声波脉冲的速度,要减去一个液体(气体)流动速度的速度分量。声速减小,这就形成了顺流方向和逆流方向传输时间的时间差,根据时间差,就可求得被测液体(气体)的流速,根据计算出来的流速,就可求解被测液体(气体)的体积流量。
产品配件:壁挂式超声波流量计主机(RTU功能)、超声波(换能器)传感器、连接线缆、管道箍及耦合剂等 产品安装: 1、选择安装管段——2、输入管道参数——3、定位安装点——4、安装传感器——5、检查安装——6、结束安装 检查安装不正确,重复第一步积雪调试,顺序流程。 1、选择安装管段: 选择安装管段必须考虑下列因素的影响: 满管、稳流、结垢、温度等 · 满管条件:
红色为传感器安装部分
· 稳流条件: 管道离泵出口,半开阀门、上游10D、下游5D(D为管外径)距离泵出口,半开阀门30D
结垢: 结垢会导致壁厚增加,使测量值偏大,因此要尽量避免选择管道内壁结垢的地方作为安装点,如果无法避免结垢,可将结垢厚度设置为管道衬里。 温度: 插入式传感器使用温度:-30℃~160℃。在同一管道系统中,应选择流体温度较低处的管段安装,如回水管 2、输入参数 输入管道参数前需要得到准确的管道参数,得到准确的管道参数有以下三种方法: ①查询管道设计图纸 ②查询管道标准 ③实际测量 ①输入管道参数——测量管道参数 测量管道外周长;用超声波测厚仪器测量管道壁厚; 主机操作,输入管道参数,自动得出管道外直径,内径;选择管道材质、管道衬里、测量介质、传感器类型、安装方法,自动得出传感器安装距离,通常,采用Z法安装的插入式传感器安装距离为管道内直径-10mm。 3、定位安装点: 为防止流体不满管时,流量计无法测量,传感器不需要安装在管道顶部,传感器安装示意图:
A、D点是我们需要定位的上下游传感器安装点,A、D点是我们需要定位的上下游传感器安装点,B、C是安装辅助定位点 传感器正确安装的三要素: ①准确的安装点: 确定流体方向,选择上游在右手方的管道一侧开始安装,这样保证安装完成后接线盒方向朝上,便于灌胶。自选定安装点A(使用三棱尺有助于保证AB与管轴平行)。使设备屏幕显示安装距离。 定位辅助点B。AB等于设备屏显示距离,以A点为基点,用卷尺绕管道一周。在管道另一侧管周长的一半处,定位辅助点C,然后以B点为基点,用卷尺绕管道一周,在管道另一侧管周长一半处,定位安装点D,这样,就找到了传感器上下游安装点A和D,为了保证安装正确性,需要进行校验。
用尼龙绳测量AD、BC间距离,一共进行四次测量(如上示意图)四次测量长度相等,则安装点正确!
4、安装传感器 将球阀底座放在A点,让底座圆心与A点重合,标记画圆。 将球阀底座放在D点,让底座圆心与D点重合,标记画圆。 焊接底座,(注:焊接时,焊渣不要崩到底座外螺纹上)。 安装四氟垫,拧上球阀,并用扳手拧紧,安装开孔器,将开孔器插入球阀内,锁紧开孔器定位头,为防止钻孔过程中温度过高,应向开孔器注水口灌满水降温。通电后开始钻孔,钻速由慢及快,钻透后关闭球阀,卸下开孔器,打开球阀,用水将沉积在球阀内的铁屑冲出,防水10秒后,关闭球阀。拧紧锁紧螺母,根据管道壁厚,将游标调整至相应刻度。打开球阀,完全推入传感器探杆。锁紧插深定位螺母。 接线:用相同的方法安装D点传感器! 调整发射方向: 分别调整两只传感器的发射方向,首先,任选一只传感器,调整超声波发射方向。 根据接线盒上箭头指示,旋转接线盒,让防水接头指向另一只探头,并平行与管轴,然后,锁紧传感器探头标,就完成了这只传感器安装。 将上下游传感器连接只主机,根据液晶屏显示的信号强度和Q值,来调整另一只传感器发射方向。旋转接线盒,让防水接头指向另一探头,同时观察主机。 反复调节,直至找到信号强度和Q值的最大值。 信号强度和信号质量标准范围:
信号强度、Q值 | 安装结果判断 |
<60 | 无法工作 |
60~75 | 差 |
75~80 | 良 |
>80 | 优 |
信号强度和Q值大于80,流量计才能稳定工作。
锁紧传感器探头杆,另一只传感器安装完成。
5、检查安装 在主机窗口检查传输时间比,传输时间比值标准范围:97%~103% 如果显示窗口显示数值不在97%~103%之间,请分别检查设置参数,安装点和插入深度,修正后,重新安装。 免焊接管道安装: 对于不选择焊接的管道或者无法焊接管道(如水泥管等)可以选择安装定制管箍,由于管箍安装具有①便捷快速②免焊接③节省人工成本等优点,因此我们推荐使用管箍安装,管箍安装前,“选择安装管箍”、“输入参数”、“定位安装点”、“检验安装点”步骤与焊接管道安装步骤一致。 扣紧硅胶垫,安装管箍(注:管箍的球阀底座球圆心与A、D点重合) 用扳手将管箍螺栓紧固,A点管箍安装完成,安装D点管箍。 管箍安装完成后,“安装传感器”步骤与焊接管道底座焊接完成后安装步骤一致
应用领域:智慧给排水管线流量监测、智慧工厂管线流量监测
资料内容参考网络
水文水资源信息化管理系统
农田灌区渠道流量监测系统
蓝迪云平台
LAND-DTU\RTU系列产品如何与三维力控组态通信
微功耗遥测终端BTU
