城市公共供水管网监测系统——平升电子
城市公共供水管网监测系统——平升电子
城市公共供水管网监测系统解决方案
系统概述
   平升公司城市公共供水管网监测系统适用于供水企业远程监测供水管网。供水调度人员在管网监测中心即可远程监测全市供水管网的压力及流量情况,以科学指挥各水厂启停供水设备、保障供水压力平衡和流量稳定、并及时发现和预测爆管事故。
   此外,该系统还可扩展管网末梢水质监测和阀门远程控制功能。
系统示意图
系统功能
◆测点分布总览                   ◆最新数据监测
◆超限自动报警                   ◆压力曲线分析
◆智能数据统计                   ◆历史数据查询
◆用户信息管理                   ◆测点信息设置
电脑版智慧管网软件界面
手机APP智慧管网软件界面
系统特点
监测方式和监测设备的选择
提问1:水厂、泵站内的测压点怎么监测?
解决方案:● 采用市电供电一体式监测设备
提问2:表井内的测压点怎么监测?
解决方案:情况1——表井周边破路、供电,井外安装设备时:
     ●  采用太阳能/市电供电一体式监测设备
情况2——表井周边不可破路、不可供电,井外安装设备时:
    ●  采用电池+太阳能/市电供电一体式监测设备
情况3——表井周边不可破路、不可供电,井外不可安装设备时:
        ●  采用电池供电一体式监测设备
相关产品
电池供电型管网压力智能监测终端:http://www.data86.com/net/guanwangyalijiance.html
城市公共供水管网监测系统更多详情可登录平升官网查看:www.data86.com/net
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
