- 关键词: 昆仑海岸 油田 无线传感器
- 摘要:首先是应用于石油产品的开采与传输过程中,在不同的产品流出口,对油品的特性及一些影响油品品质的杂质进行实时监测,所获得的数据供加工装置的控制系统进行加工条件的调节。
应用背景:
首先是应用于石油产品的开采与传输过程中,在不同的产品流出口,对油品的特性及一些影响油品品质的杂质进行实时监测,所获得的数据供加工装置的控制系统进行加工条件的调节。如在常减压加工过程中,通过对蒸馏塔的馏出口的油品进行在线压力;温度监测,可以准确了解这些油品的蒸发性能,进而可以判断作为燃料油的基础组分的品质;在一些油品精制过程中,如加蒸汽打压的工艺中,通过对原料油和精制后的油的压力;温度变化情况,可以判断出工艺装置运行情况、催化剂的活性以及产品的品质是否符合产品标准。另一个重要的应用是在油品调合与储运过程中。在油品调合过程中,不同的组分油通过合理的调配,既能得到满足油品标准的成品油,又能充分利用现有的加工装置和油料组成,达到生产成本最小,提高炼油企业的经济效益。在油品调合过程中,一些在线变送器会发挥重要作用。
现场需求:
无线传感器发送端(WST01),是给各种传感器供电,并将传感器的采集数据,通过无线通讯发送给接收端的设备。它由电池供电,现场无需任何布线,即可方便的实现各种传感器的无线网络采集。
无线通讯接收模块(NRM02),可接收各种无线传感器发送的数据,并通过串口,将数据转发给上位机。
系统框架:
项目主要内容:
压力传感器+无线传感器发送端=无线压力传感器
流量传感器+无线传感器发送端=无线流量传感器
(压力,流量,载荷,温度,湿度,位移)。。。。。
1个无线通讯接收模块+n个无线压力传感器+n个无线流量传感器+n个无线。。传感器。。=1个小型无线采集网络
1个小型无线采集网络+GPRS+1个上位机=监测1口井的各种数据
n个小型无线采集网络+GPRS+1个上位机=监测n口井的各种数据
产品优势:
无线传感器发送端,配合接收端NRM02使用,可与传感器相连,并对现场信号实现无线传输。本产品主要是配合无线传感器使用的,可以通过无线通讯,接收各种无线传感器的采集数据,并通过串口,将数据转发给上位机。协议支持标准MODBUS-RTU,方便用户使用组态软件进行实时监控;可一对多使用,即一个接收模块能同时接收多个无线传感器发送的信号;多个网络同时存在时,可设置多个通讯信道,以避免相互干扰;外型设计美观,全金属外壳;
现场图片:
应用效果:
电池供电的无线传感器发送端可以连接多种传感器,给传感器供电并将传感器数据通过无线通讯发送给接收端,接收端可通过串口(485)连接到监控室或通过其他方式对数据进行实时检测。大致表示的无线网络就是这样,还要修改美化 另外,各个传感器通过无线通讯发送给接收端的最好用图示表达出来。
最大特点:现场各种传感器无线任何布线及可通过无线通讯读取到传感器数据。
