智慧楼宇 | 万可自动化让LAE总部成为业务领域新标杆
节能、舒适、安全——LAE Engineering的新楼宇以强大的楼宇自动化给人留下深刻印象,WAGO-I/O-SYSTEM 750为其奠定了基础。
LAE Engineering是一家专注于楼宇技术、工业工程和能源生产的工程咨询公司,他们急需一个新的公司总部。
“我们的员工分散在五处不同的办公地点,空间已无法满足需要,”该公司首席执行官兼共同所有人Werner Rensch回忆说,该公司位于莱茵-内卡尔地区的维斯洛赫。
在规划过程中,LAE十分重视为其员工提供现代化的工作环境。如今,整个楼宇中设有多间休息室和讨论区,团队可以自由决定如何利用空间 - 团体工作站、开放空间工作环境及各个办公室均可供使用。
在设计阶段,Rensch还有一个更远大的目标:“我们希望建造的楼宇能够成为我们所有业务领域的标杆,向客户直观展示我们的强大实力。”
地热系统的供暖和制冷
LAE采用地热实现高效供暖与制冷。11个钻孔一直延伸到地下100米,确保热水温度始终保持在14摄氏度。冬季时可借助地热和热泵为房间供暖;夏季时这一系统也可进行制冷。Rensch表示:“在炎热的夏季,此系统运转良好”。
凭借现代化的供暖系统,该楼宇满足了德国复兴信贷银行能源效率55的要求,与按现行标准建造的楼宇相比,该楼宇的供暖能耗降低了45%。
LAE已通过万可认证,成为其楼宇技术业务领域的解决方案供应商。“因此,我们理所当然地使用了基于WAGO-I/O-SYSTEM 750的楼宇自动化解决方案。”Rensch说道。
四个楼层中每层均安装了一个节点和一个750-831控制器。地面上还安装了高级PFC200控制器,用于控制地热系统,接收及传递屋顶气象站数据。
控制器调节所有楼宇系统
各楼层上的控制器控制其余所有楼宇技术系统。Rensch解释说:”万可系统的突出优势在于,几乎所有系统均可使用合适的接口,包括用于控制百叶窗的SMI总线,”万可控制器根据太阳入射角来设置百叶窗。
必要的数据由互连的气象站提供。此外,员工可根据自身需要设置百叶窗,该操作会替代控制器的自动设置。
照明控制以类似方式运行。首席执行官表示:“整个楼宇内的所有灯具均配备DALI接口。这样即可通过控制器调整明暗度及开关操作。”例如所有照明均可以此方式在夜间关闭。这样可以防止LAE的灯具在夜间意外忘记关闭。除定时控制外,还可将探测器连接到不同的区域。
此外还可为休息区按需选择预先编制的不同照明方案。当然,仍然有传统开关可供打开和关闭灯具并调节亮度。还设有整个区域的中央开关,这对保洁人员来说是一项重要功能。
无缝式房间再划分
用于照明、遮阳和供暖的所有开关和按钮以及房间恒温器均基于enocean®协议。此无线协议灵活性较高,操作元件无需连接至控制器。Rensch解释说:“这使我们能够在需要时迅速重新分配空间。高灵活性对我们十分重要,所以除楼梯间之外的地板均未使用结构元件。”所有墙壁均采用轻质建筑材料设计并可重新布局。
基于enocean®的操作元件随后将重新安装在适当的墙壁上,并在必要时将灯具、加热通风口和遮阳帘分配至新区域。Rensch说:“新任务在控制器中执行,几分钟内即可完成。”
控制器还可轻松配备适用于楼宇技术中其他系统的接口。LAE工程包括适用于BACnet、 Modbus®和M-Bus的接口。但也会使用串行RS 232/485接口以及模拟和数字输入与输出。
“我们可以通过这种方式向客户表明,我们能够以低成本将所有市售设备和系统连接到自动化解决方案中,”LAE首席执行官解释说。新公司总部的万可控制器还可控制供暖和通风技术。此外,相互独立的门禁系统和入侵检测系统可通过一个接口进行连接。
集成Web服务器上的可视化功能
万可系统的设计、配置和编程是使用e!COCKPIT自动化软件解决方案实现的。它支持使用符合IEC 61131-3标准的语言轻松进行编程,同时可轻松实现可视化,该可视化功能通过控制器中包含的Web服务器实现。
通过这种方式可更改设定值,还能读取和评估各种传感器的实际值。这种前瞻性技术现已投入使用。因此,LAE基于这篇有关语音控制的论文向其作者授予了学士学位。这名学生将很快能够开始使用万可系统实施语音控制。
万可推出超薄多通道电子断路器实现更高密度布线和设备保护
新品上市 | 万可IP67 IO-Link从站 助力工业设备"数"时代发展
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
