增压缸的工作原理和特点
2020/4/3 8:33:04
增压缸的工作原理是以纯气压驱动,利用大小活塞之比驱动油压,达到高出力。增压缸的特点是:
1、速度快
动作速度较液压传动快,且较气压传动稳定。
2、易使用
缸体装简单,出力调整容易,使用保养方便。
3、出力大
在相同途径条件下可达油压机之高出力,非纯气压系统可达到。
4、价格低
设备单价较油压系统低廉。
5、易维护
因结构简单,故维护较油压系统简便。
6、能耗低
持续加压或停止动作时,不必像纯液压系统那样,马达需持续运转,故可节省能源,且动力来源方便易取,实际能耗相当于油压系统10%-30%。
7、无泄露
能量转换方便,可以做到零内漏不必担心环境污染。
8、不损模
为适应工艺需要,冲压力和工作行程在规定范围内可达到无级可调。
9安装易
有多种安装方式,根据不同工作场合可在任意角度和位置安装。
10、软着陆
冲压软到位技术,使作动时噪音小及保护您的模具。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
