气动铆接机详情参数
2020/4/6 9:37:58
网上有朋友问气动铆接机的参数,下面就由玖容厂家自家的气动铆接机产品来给大家作为一个参考说明。
玖容气动铆接机(自动转盘)产品的详情参数:
机型:ZM10/08。
采用标准型气液增压缸作为动作产品,型号为JRA-63-50-5L-1T,意思就是标准型的,63mm油缸缸径,50mm总行程,5mm增压力行程,1吨出力。
额定电压:AC220V/50HZ。
额定气源压力:6公斤。
设备功率:1KW。
外形尺寸:600*800*2000。
分度盘尺寸:φ400mm*30mm。
额定铆接力:10kn。
增压缸总行程:50mm(含增压行程5mm)。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
