安全控制器PROTECT PSC1 | 集成OPC UA服务器
Schmersal集团推出了符合工业4.0标准的全新解决方案——集成OPC UA服务器的PROTECT PSC1安全控制器。在未来,从PSC1到工业M2M通信协议的连接,不单单是施迈赛的产品之间连接,也是可以与非特定的产品进行数据交换。另外,这一解决方案允许施迈赛产品提供维护信息,从预测性维护的意义上讲,这意味着——在组件达到使用寿命或性能水平下降之前,就可以及时被更换。
Schmersal的PROTECT PSC1是一个可编程的、模块化的安全控制器。它配备了通用的通信接口,因此可以通过高级控制器,在不同现场总线系统之间进行数据交换。
不同的现场总线协议可以容易地通过软件选择,所以PROTECT PSC1可以仅用一套硬件操控不同的现场总线系统。Schmersal现在已将OPC UA服务器集成到该通信接口中。这主要允许Schmersal的安全传感器以机器可读的格式提供广泛的数据,且带有M2M通信协议的语义描述。包括例如安全输出的状态数据 、安全参数、传感器生命周期信息、订单信息、数据表、图纸和图像。带有Schmersal SD总线的安全传感器还可以显示目标信息、传感器中的温度、设备序列号和错误信息。(例如交叉电路、温度过高、内部设备错误、通信错误、输出Y1/Y2)
由于PSC1中集成了OPC UA,Schmersal产品的数据可以直接用于独立于制造商的数据交换,无论是从一台机器到另一台机器还是跨公司通信都可以实现。
Schmersal认为OPC UA是工业4.0的一个先驱,因为它使工业通信标准化,并确保来自不同制造商的产品之间可以互相操作。
施迈赛中国联系方式
全国技术支持热线:400 821 8833
地址:上海市青浦区漕盈路3336号
电话:+86 (0)21 6375 8287
传真:+86 (0)21 6375 8297
邮箱:marketing@schmersal.com.cn
AZM 161系列 | 电磁安全锁
CEC年度编辑推荐奖 | 施迈赛PROTECT PSC1安全控制器
德国施迈赛 | 限位开关PS系列
德国施迈赛 | 安全光电防护装置
德国施迈赛 | 食品包装行业安全解决方案
