紧跟工业4.0 | Schmersal安全-云解决方案
Schmersal集团首次推出了安全-云解决方案:Schmersal配有SD接口的电磁锁和安全传感器,以及一些安全光电开关,可以通过PSC1安全控制器、SD网关或边界网关,一起将数据传输到任何云端。
SD(串行诊断)接口用于在安全串联连接中,传输来自安全传感器和电磁安全锁的非安全数据。该智能安全解决方案允许将所有周期性SD数据传输到云端。将这些云端中的周期性SD数据连接起来,可以为用户提供全面的诊断选项,包括切换周期、安全状态信息、公差警告、距离警告等。边界网关以OPC UA格式转发数据,这是用于M2M通信的标准化协议。
这些诊断信息可以在屏幕上显示,并可通过智能手机和平板电脑等移动设备进行访问。这使得人员可以在任何地方控制生产过程。若想通过仪表盘进行数据可视化,需要使用标准的Microsoft Azure云平台,这样的平台可以提供一系列有用的功能,以表格、图表和图形等形式来显示数据。Schmersal为其客户提供完全独立于制造商和系统的解决方案,因此客户可以自由选择他们希望使用的云端。
智能安全解决方案 可实现预测性维护
智能安全解决方案可实现从传感器到云端的诊断信息的连续通信,从而在工业4.0意义上简化了预测性维护的方式。例如,用户可以选择显示机器的启动频率和运行小时数,这些信息可用于计算组件的预期磨损,以实现早期更换并减少机器停机时间。
另一个主要优势是安全光电开关也可以集成到系统中。例如,如果安全光栅的传感器被污染了,信号便会减弱,此时系统便会发出警告信息,以便在光栅失效之前可以尽早采取纠正措施以确保设备安全。
施迈赛中国联系方式
全国技术支持热线:400 821 8833
地址:上海市青浦区漕盈路3336号
电话:+86 (0)21 6375 8287
传真:+86 (0)21 6375 8297
邮箱:marketing@schmersal.com.cn
网址:www.schmersal.com
tec.nicum安全服务 | 施迈赛的专业
施迈赛邀您相约CDIIF 2024成都工业博览会!
德国施迈赛 | 3C电子安全解决方案
展会现场 | SPS 2024 Guangzhou 现场直击
施迈赛邀您相约SPS 2024-广州国际智能制造技术与装备展览会!
