气液增压机的高度不可调整
气液增压机的高度不可调整
2020/4/9 8:08:36
气液增压机的高度可以调整?不,是不行的,下面玖容气液增压机厂家为大家一一作答气液增压机的高度为什么不可调整。
玖容小编来讲解气液增压机的高度不可调整:
1、机台的高度
气液增压机一般都是非标定制的,机台也是设计好固定的高度的了,一般是调整不了的,各位朋友在下单时需要注意一下这个问题。
2、气液增压机的高度
气液增压机的高度也是如此,都是按照客户每个厂家不同的需求来定制的高度、出力、总行程等等,一般是调整不了的,如对气液增压机高度有特殊要求的话,应在下单前就知会气液增压机厂家。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
