昆仑海岸 压力、温度、流量在水泵性能测试改造现场的应用
应用背景:
水泵测试系统为回转动力泵(离心泵、混流泵、轴流泵)水力性能及汽蚀试验设计,根据GB/T 3216的要求,测量回转动力泵的水力性能和汽蚀试验参数,打印试验报告,绘制各种性能曲线。系统可以完成的测量项目:泵的输入转速、扭矩、进水及出水压力、温度、出水流量、扬程、汽蚀余量等,可根据国标或用户要求定制输出报表和曲线格式。系统在计算机上构建,所有传感器输出信号通过各种采集卡直接接入计算机,控制信号由计算机通过PLC直接控制机构动作。
现场需求:
客户现场使用的传统的机械压力表、温度表,浮子流量等,输出功率、效率、曲线等通过人工的计算方法完成,不仅误差大,且耗费人力物力,现代化的教育系统要求对现场压力、温度、流量进行监测,系统能实时显示水泵的流量、人口压力、出口压力、速度头、入口温度、出口温度、扬程、转矩、转速、输入功率、输出功率、效率、汽蚀余量以及换算到标准状况下的流量、扬程、输入功率、效率、汽蚀余量等国标要求的测量参数。系统能对一些重要测量参数分别进行上、下限报警,报警值可任意设定,测试数据进行连续存储或按使用者的意愿进行选点存储,系统可以通过打印机对测试结果进行数据、曲线打印。
系统结构:
项目主要内容:
现场使用产品JYB-KO-HAG系列的压力传感器、JWB/PT100/C系列温度传感器、LDBE电磁流量计,所有输出信号通过西门子扩展模块EM231采集,通过西门子PLCS7-200集中控制,最后通过RS485到触摸屏,软件功能基本信息设置包括报告编号、试验时间、水泵型号、水泵编号、水温、表位差、进口管温度、压力、出口管温度、压力、额定功率、额定转速、流量计系数等。
产品优势:压力传感器JYB-KO-HAG、温度传感器JWB/PT100/C,电磁流量计LDBE,传统产品性能稳定可靠,替代原有的机械压力、温度表,精度提高,效率提高,整体性价比高。
现场图片:
用户反馈:
压力、温度、流量整套系统通过触摸屏显示直观方便、提高教学效率;设备运行稳定。
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
