气液增压缸冲床需要用多大的气压
2020/4/14 10:56:11
有网友向玖容提问,气液增压缸冲床需要用多大的气压!下面玖容小编为你一一回答。
气动冲床利用压缩机产生的高压气体,通过管道将压缩气体输送至电磁阀,通过脚踏开关来控制电磁阀的动作来控制气缸的工作和返回,从而达到冲孔的目的。那气液增压缸冲床设备是需要用到多大的气压呢?
每个厂家的冲床需要用到的气压都不一样,不过大多数的厂家使用的一般是在4-7kg/cm2范围,玖容气液增压缸冲床厂家的产品基本上是使用6kg/cm2的气源压力。
温馨提示:由于气液增压缸设备是属于非标定制类,以上数值并不属于固定数值,仅供参考价值。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
