NHR-5300智能温控器的常见故障解决方法介绍
NHR-5300智能温控器采用当今最先进单片微机作主机,减少了外围部件,提高了可靠性。所有参数均由面板程序输入,并具有锁保护功能。
其主要特性是热电偶、热电阻、模拟量等多种信号输入,量程自由设置。软件调零调满度,冷端单独测量,放大量自稳零,显示精度优于0.2%FS,所采用的模糊理论结合传统PID方法,控制快速平稳,先进的无超调自整定方案。该产品可以自由选择输出方式:继电器触点,可控硅单相或三相过零和移相触发脉冲、模拟量,拟量线性变送输出和二路可定义的报警触点输出,输出值可限定。
下面小编来为大家介绍NHR-5300智能温控器的常见故障解决方法:
1、加温一段时间,温度没变化
一直显示现场环境温度,遇到此类故障,首先查看SV值设定值是否设好、仪表OUT指示灯是否点亮、用“万用表”测量仪表的3与4号端子是否有12VDC输出。如果灯亮,3与4号端子也有12VDC输出。则表明问题出在发热体的控制器件上,查看控制器件是否有开路、器件规格是否有误、线路是否接错等现象。另外查看传感器是否有短路现象。
2、控制失控,温度超过设定值,且温度一直在往上升
智能温控器遇到此类故障,首先查看此时的仪表OUT指示灯是否点亮、用“万用表”的直流电压档测量仪表的3与4号端子是否有12VDC输出。如果灯不亮,3与4号端子也没有12VDC输出。则表明问题出在发热体的控制器件上,查看控制器件是否有短路、触点断不开、接错线路等现象。
以上就是小编今天为大家带来的全部内容了,希望能够让您更加的了解这一产品。
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
