探索智能点激光位移传感器如何助力轮廓扫描
2020/4/15 11:05:05
LMI开发了一种独立的一体式智能传感器 - 点激光位移传感器,具有目前市场上其他位移传感器无法提供的智能特性及功能。
为何如此独特?
与其他位移传感器不同,Gocator® 点激光位移传感器速度高达32 kHz,在线生成轮廓。此外,跟我们的3D智能线激光轮廓传感器一样,其内置轮廓测量工具,轻松实现FactorySmart®。传统的位移传感器没有内置工具,原始数据都传输到别处进行处理,很难在线高速工作。
如何在点激光位移传感器和线激光轮廓传感器之间选择?这是个问题!
线激光轮廓传感器更适合许多需要横向三维轮廓(即轮廓与零件移动呈90°)和/或表面生成的应用。在一些应用中,我们需要检测纵向轮廓(即轮廓是在部件移动的方向),这时点激光位移传感器是首选。
使用点激光位移传感器进行纵向分析 VS 使用线激光轮廓传感器进行横向分析
应用实例 - 锡罐盖检查
在该应用中,扫描罐装盒的盖子来检测凸起,标记加压正确/不正确。罐子以单个排列顺序,并以1米/秒的速度在传送带上向下游移动。
点激光位移传感器提供性价比更高的方案
点激光传感器生成的轮廓
现在,我们来比较一下线激光轮廓传感器与单点激光位移传感器,看看哪类传感器最适合这种应用。
传感器种类
(轮廓模式)
 优势 劣势
GOCATOR® 2340
线激光轮廓传感器
  • 包含内置的轮廓测量工具(如相对高度工具)
  • 可计算轮廓以构建三维表面来获取更高级的测量性能
需手动设置触发以编译正确的捕获位置
GOCATOR® 1340
点激光位移传感器
  • 曝光时间(30μs)和集成时间相对较短
  • 可使用动态曝光来补偿高对比度和表面反射率
  • 在移动方向中实现更高的速度(独立点激光位移传感器为32 kHz,线激光轮廓传感器为1 kHz)
  • 使用内置零部件检测自动触发
  • 提供与2340线激光轮廓传感器相同的轮廓测量工具
  • 比2340成本低
目标必须固定,以便独立点激光位移传感器沿罐盖的中心路径对齐
经过仔细考虑后,基于线激光轮廓传感器几个关键优势,独立点激光位移传感器法是该应用的最佳选择。
以下是点激光位移传感器的优势总结:
  • 速度更快(32kHz采样率),非常适合高速轮廓应用
  • 曝光时间更短(可降低图像噪点)
  • 动态曝光确保所有点都能正常曝光
  • 轮廓扫描适用于自动零件检测
  • 更低成本
结论
Gocator®点激光位移传感器不仅仅可作为您的标准位移传感器。它们具有更快的扫描速度以及与Gocator®线激光轮廓传感器同样的轮廓生成能力和内置的测量工具。如果您想为简单的高速检测应用提供经济高效的解决方案,是一个很好的选择。
适用于点激光的测应用还有:
  • 材料厚度
  • 高速径向和横向跳动 (橡胶 & 轮胎)
  • 横向带上木材减少的方向 (木材)
  • 高速活动(撞击,变形,位移,枪后坐)
  • 振动/振荡
  • 发动机气门动态
  • 宏观纹理(例如人行道上)
  • 对齐或对称的零件剖析
您也可访问LMI官网G1产品网页,查看点激光位移传感器的参数表,视频和其他产品相关内容。
案例分享 | Gocator多传感器组网系统在线检测汽车转向ECU模组高度差
直播课延期 | 基于3D线激光的多自由度图像拼接
最新样册下载 | Photon光学检测系统轻松应对各种复杂特征的3D扫描和检测
直播课预告 | 基于3D线激光的多自由度图像拼接
