超声波液位计/液位控制仪应用案例
应用背景
该项目位于张家界一座山顶,山顶距山脚500M左右因为地形比较偏僻没有专人每天定时的去山顶监控水井的液位情况。需要利用山脚下的水泵来控制山顶水井的液位。
解决方案
使用GPM型超声波液位计来测量井水液位的高低,通过4~20mA或RS485信号输出连接到液位控制仪上面。使用GW-2000液位控制仪来控制水泵的开关。当山顶井水到达一定高度的时候GW-2000液位控制仪自动开启或关闭水泵。
应用产品
1. GW-2000系列数显仪采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示及控制,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。
采用最新无跳线技术,使输入端口具备单通道和万能信号输入功能,只需通过仪表菜单的简单选定,即可实现多种输入信号(各种热电偶、热电阻、标准电压/标准电流信号)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性和可靠性。
采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),使测量/控制值的显示更为清晰直观。
输入输出回路均采用光电隔离,抗干扰能力强。
可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通信,组成网络控制系统。
2. GPM型超声波液位仪包含多项自研的专利技术,拥有全新的信号处理技术,广泛适用于石油、化工、水处理、水利、食品、粮食等行业的物位测量,具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点。 GPM型超声波液位仪由KUT系列超声波换能器(内置数字温度传感器)、KCE系列现场变送器组成。它可以单独完成液位的监测,同时也可以通过4~20mA或RS485连接到各种DCS系统中,为工业的自动化运行,提供实时的液位数据。
蒸汽计量仪表在纺织业中使用
磁翻板液位计安装使用中的问题
设施大棚物联网管控解决方案
超声波污泥界面仪安装及常见故障
简述压力变送器
