气液增压缸怎么会有两下动作
2020/4/17 8:24:45
你好,你说的应该是预压式气液增压缸,预压式气液增压缸是因为有两段行程,所以气液增压缸才会有两下动作,下面玖容小编为大家简单介绍一下气液增压缸的两段行程。
1、预压行程
预压行程是比较快速的走完的,直至接触工件之前都是没有压力的。
2、增压行程
当气液增压缸预压行程走完接触到工件表面后,气液增压缸增压行程(真正的吨位出力)才会开始工作,从而完成冲压加工的工作。
温馨提示:如您不想气液增压缸有两下动作的话,可以选择直压式的气液增压缸哦,直压式的气液增压缸只有一段增压行程出力,全程都是高压出力的,而且只需要一个电磁阀控制。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
