热电偶温度模块与组态王通讯
2020/4/20 12:01:58
1、准备一台电脑,安装组态王软件。
2、准备一台鲲航科技的KHTH-K-16,16路K型热电偶采集模块。
3、打开组态王软件,选择驱动,莫迪康----ModbusRTU,COM口通讯配置:9600,N,8,1。
4、填写驱动的名称,鲲航KHTH热电偶模块:
5、添加好驱动,如下图:
6、在数据词典中,添加变量,这一步最重要,选择IO整型,数据类型是SHORT,因为模块寄存器是16位符号整型数据,所以这样配置。第一路寄存器地址为40033,第二路为40034,以此类推:
7、添加画面,如下图:
注:模块不仅可以和组态软件相连,只要具有Modbus协议的硬件或者软件均可连接鲲航热电阻模块,如西门子、三菱、欧姆龙、施耐德PLC。组态王,三维力控,MCGS等组态软件。
Modbus模拟量采集模块与PLC通讯
PT100温度采集模块与PLC通讯
热电偶温度采集模块与三维力控组态通讯
开关量数字量采集模块与PLC通讯
模拟量输入采集模块与组态王通讯
