气液增压缸要不要加满液压油!
2020/4/21 8:59:31
气液增压缸产品在使用了半年时间或者超过了500000次工作就需要添加更换新的液压油了,下面玖容小编为大家简单介绍。
关于气液增压缸油缸油量不足要不要加满液压油的讲解:
当我们发现气液增压缸油缸的油量不够了的时候,有些朋友可能会走进一个误区:将液压油添加的满一点,不就不会出现这种情况了吗,还能以防万一呢!这种想法是不对的,我们添加液压油是不需要加满的。
气液增压缸产品只需要添加的液压油正常油量标准为增压缸储油筒的两上下线之间即可,不用加满!如下图所示。
切记:增压缸添加液压油时,不能用机油或水等其他液体介质。液压油不能和水有接触这样会乳化变质使得液压油失去粘性进而导致增压缸喷油等问题发生。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
