换热站热网监控系统、热网监测系统解决方案、集中供热换热站监测系统
油田事业部咨询、订购热线:0315-7353613
换热站热网监控系统项目,现场监测设备采集换热站的供水和回水管网的压力、温度和流量数据,通过NB窄带物联网的方式将数据传输到热力监测中心。
方案概述
平升公司的长春换热站热网监控系统项目,现场监测设备采集换热站的供水和回水管网的压力、温度和流量数据,通过GPRS方式将数据传输到热力监测中心。然后我们将热力监控中心的数据库提供给“智慧城市一体化管控平台”,实现热力监测中心和智慧城市一体化管控平台的有效对接。
平升换热站热网监控系统使得工作人员在监测中心即可实时了解整个换热系统的运行状况,根据监测数据变化情况,做出及时调整。换热站热网监控系统提高了经济效益,实现了科学管理,为保障热网的热力平衡和供热系统的安全、可靠运行发挥了重要作用。
系统组成
系统功能
◆ 实时采集一次网供水和回水管网的压力、温度、流量监测数据;
◆ 实时采集二次网供水和回水管网的压力、温度、流量监测数据;
◆ 支持将数据通过Internet或GPRS/CDMA/4G远传至监测中心。
◆ 具备数据存储、查询、统计、分析等功能。
◆ 支持数据越限自动报警。
监测终端
换热站监测终端DATA-9201
换热站监测终端DATA-9201集数据采集、远程通讯等功能于一体,采用模块化设计,实时采集换热站一次网、二次网的供水和回水管网的压力、温度、流量数据,通过Internet或GPRS/CDMA/4G方式将数据远传至热力监测中心。DATA-7301网口型通用控制器RTU为其核心处理单元,负责数据采集、状态监测、上/下行通讯和逻辑运算。
监测软件
实时监测
运行分析
历史分析
工艺图
补充说明
1、换热站监控终端与第三方软件对接方式除提供数据库外,还有:
◆设备通信协议 ◆通讯服务器软件 ◆OPC接口
2、支持对接的组态软件:
◆组态王(亚控) ◆三维力控 ◆易控
现场照片
主要设备组成
1.监控现场(单个测点)
2.监控中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台”,点击“云平台软件”了解详情。
相关产品
DATA-7301网口型通用控制器RTU:http://www.data86.com/?p=1491
了解更多换热站热网监控系统详情请登陆平升电子官网查看:
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
