助力工程建设“中国速度” 背后的传感器力量
疫情期间,在10余天内武汉的火神山及雷神山医院拔地而起、火速建成,让世界惊叫奇迹。这是一场与疫情的生死竞速,也是令人骄傲的中国速度。“中国速度”的背后,离不开先进的施工设备,其中工程起重机的高效性显得尤为重要:先是将一块块板材拼成一个2.5米左右的集装箱,然后再用起重机把集装箱搭成两层,医院的骨架便雏形初显。
为起重机安全施工保驾护航
由于起重机在运输材料的过程中受地形影响较小,方便快捷且运送量大,因此在很多施工现场都发挥着重要的作用。然而,因自身负载过重或地面不平整而造成倾覆的情况却时有发生。
倍加福F99倾角传感器检测实时车体状态
为降低此类风险并确保起重机作业过程的安全,倾角传感器通常会被用来对起重机吊臂及车体状态进行检测,从而将车体调节到平衡状态。另一方面,当起重机吊臂的吊角过大时,会使得整个系统在水平方向上的重量分布过于集中,从而大大降低起重机的水平稳定性。为防止吊臂的吊角过大,需要倾角传感器对其加以限定,避免因其它不稳定因素造成险情发生。
工程机械领域,简便的解决方案
倍加福F99系列倾角传感器具备IP68和IP69K高防护等级,可以应对各种恶劣环境,例如高温、尘土,持续振动冲击等复杂工况,并确保准确测量,即使在恶劣条件下也能正常工作。
创新的分体式安装概念使得F99系列传感器的性能稳健:坚固的金属安装支架可为传感器模块提供冲击保护,还可在需要时快速轻松地更换传感器模块。安装后,支架可以保持在原位,无需进行重新调整或校准。一体式 F99 系列倾角传感器具有耐腐蚀铝制外壳,坚固耐用,能够提供0至360°的倾角测量范围,精度高达±0.15°。传感器输出独立的单轴、双轴信号,提供多种操作组态方式,如CANopen,SAE J1939,或是使用 Teach 按钮设置。客户能自定义测量角度及输出开关点,实时反馈角度及开关量信号。
倍加福F99系列倾角传感器
亮点一览
    *按照客户需求设置测量范围和输出;
    *创新的安装概念为机械冲击和振动提供有效防护;
    *IP68和IP69K高防护等级;
    *通过E1认证
    *外壳坚固适合户外使用;
    *扩展温度范围-40 °C ... + 85 °C;
    *高密度,内部填充树脂的外形结构确保了可靠性和长使用寿命;
快问快答 | 反射板型光电传感器的常见问题Q&A
解锁IIoT潜力,详解AMQP通信协议
低温严寒无所惧,倍加福L2 CAN超声波传感器助力轻松应对
揭秘智能视觉技术,汽车制造中移动车辆的准确识别
工程机械 | 旋转编码器助力汽车起重机,安全高效双提升
