近距离了解3D视觉方案应用于表面粗糙度在线检测
何为粗糙度
所有加工的零件表面实际上由高度,深度和间隙不同的凸起和凹陷组成。表面粗糙度是描述物体表面特征的一项测量参数,被定义为真实表面上的凹凸不平,就是量化真实表面与其理想形态的差异。
零件表面的差异会带来不同触感和外观差异。触摸表面带来粗糙或者光滑的触感,是由于表面粗糙度造成的差异。凹凸越大,手感会越粗糙。光线照到零件表面会产生漫反射的时候,给人粗糙的感觉;反之凹凸越小,手感会越光滑。光线照到零件表面产生镜面反射的时候,呈现出光亮的视觉。
为何需要在线检测表面粗糙度?
不同程度凹凸的零件表面粗糙度对零件的磨损产生影响,很大程度上关系到到产品性能和使用寿命。不同于单独使用的产品,零件需要在装配中与其他零件相连,密封性和磨损量是厂商需要考虑的一大加工要素;其次,产品外观和触感也会影响到消费者的第一印象;第三,喷涂表面的时候,表面粗糙度会影响到涂料的厚度和渗透力。
考虑到产品质量及其附加价值等种种因素,厂商将零件粗糙度的检测视作生产环节中的重要一环。利用3D机器视觉检测方案替代人工,节省时间和人力付出,进行在线准确地测量表面粗糙度信息,从根本上满足客户的需求且增加生产效益。
应用说明
PVB薄膜粗糙度
表面粗糙度是PVB薄膜的主要规格之一。如果粗糙度太低,贴合时空气将无法逸出,形成气泡;同样粗糙度太高也会造成贴合缺陷以及降低透明度。利用我们的方案,提供快速的反馈来控制表面粗糙度,取代人工测量粗糙度,节省时间和人力并且提高生产效率和良率。
金属加工件表面粗糙度
产品的工作性能、可靠性和寿命在很大程度上由关键零件的表面质量所决定。一般而言,我们对重要或关键零件的表面粗糙度要求很高,低粗糙度的部件具有耐磨性、耐蚀性和抗疲劳破损的特点。表面粗糙度大的工件往往存在较多的微裂纹,这些裂纹易造成工件疲劳破坏。
解决方案及优势
LMI Technologies的两大旗舰产品系列FocalSpec和Gocator均可进行粗糙度检测,根据客户不同的应用需求,推荐最适合的型号进行粗糙度在线检测:
Gocator (推荐适用于10μm-mm量级非透明材质),使用Gocator智能三维传感器测量表面粗糙度(见下图)。
LCI 产品 (推荐适用于0.1μm-mm量级不同材质),使用FocalSpec LCI 线共焦传感器检测表面粗糙度,检测精度达30纳米。(见下图)
LMI在线检测方案应用于表面粗糙度检测的核心优势:
集扫描、测量及控制与一体
综合精度高,扫描速度快
适应恶劣的工作环境,将环境光和振动影响降至最低
基于真实表面轮廓测量的直接测量法
适用于对生产过程中移动目标的测量
对不同种材质均有对应的Gocator和LCI型号可选择,包括透明到不透明,反光到哑光等
想要获取最新不同型号的中文产品单页,请扫描下方微信公众号二维码给我们留言,或直接拨打电话联系我们。
上海总部电话:021-54410711
深圳办事处:0755-26900433
苏州办事处:0512-87182787
关于 LMI Technologies
LMI Technologies 专注于三维扫描和检测技术,致力于改善生产效率和生产质量。获殊荣的LMI公司的FactorySmart® 解决方案致力于为各个行业不同的用户开发快速、准确且可信赖地3D智能检测技术并帮助客户提高生产效率和生产质量。和接触式测量方式或者2D视觉系统不同,我们的产品大大消除复杂性和有效降低实施成本。
如需了解更多关于LMI Technologies检测解决方案,联系我们contact@lmi3d.com或访问www.lmi3d.cn探讨智能3D技术的可能性。
案例分享 | Gocator多传感器组网系统在线检测汽车转向ECU模组高度差
直播课延期 | 基于3D线激光的多自由度图像拼接
最新样册下载 | Photon光学检测系统轻松应对各种复杂特征的3D扫描和检测
直播课预告 | 基于3D线激光的多自由度图像拼接
