安全继电器回路的要点
2020/4/27 16:43:46
安全继电器回路的要点
假如实施个SIS项目, 其中有个安全释放回路要求SIL3,确保哪些要素?
安全栅_继电器_SIL3_辰竹仪表
辰竹提示:
1、你的控制系统必须是 SIL3等级的。
2、IO必须是SIL3等级的。
3、去带动安全阀动作的继电器都必须是SIL3的。
4、如果你的安全阀安装在防爆区,那么不能用继电器,应该用DO型安全栅。那么你的安全栅也应该是 SIL3 安全等级的。
5、你的安全阀也必须是有认证的!
6、上述是你的执行回路,你的检测回路一样也必须达到SIL3等级。
例如你的测压力的AI模块必须是SIL3认证的IO模块;
你的AI的安全栅。必须是SIL3认证的安全栅;
你的压力变送器必须是SIL3认证的压力变送器。
7、只要你的外围器件达不到相应的安全等级,回路整体就达不到相应的安全等级。
安全继电器复位急停和安全回路是怎样的关系
安全继电器怎么使用才符合IEC61511
安全继电器与盾构机的国产化发展
安全继电器的作用以及继电器失效模式分析
安全型继电器型号表示方法
