什么是安全继电器?
2020/4/27 15:42:30
何为安全继电器?
安全继电器一般是由两个或多个继电器和电子电路组合而成,从而能互补彼此的异常缺陷,即便在任何一个元器件发生故障的情况下,它都能诊断到该故障,从而进入安全状态并且不会影响它对机器发出的停机指令,保证生产的安全。从结构上来说,安全继电器一般采用双通道结构,通道间能够互相诊断,并且用强制导向继电器来实现对输出触点熔结故障的诊断 。
安全继电器主要适用以下场合:
1 适用电磁门锁开关的应用,确保作业区的安全
2 适用钥匙配合安全门开关,作为检测门开闭之用
3 适用安全门限开关,检测门的位置,开或者关的应用
4 适用安全光幕,防止工作人员进入危险工作范围
5 适用安全垫开关,确认工作人员可以安全进入危险工作区域
6 适用紧急停止按钮,紧急情况下,停止机器运转
安全继电器复位急停和安全回路是怎样的关系
安全继电器怎么使用才符合IEC61511
安全继电器与盾构机的国产化发展
安全继电器的作用以及继电器失效模式分析
安全型继电器型号表示方法
