研华SQRAM DDR4 3200/2933内存解决方案助力高性能计算应用
近期,全球嵌入式计算领域供应厂商研华科技宣布 SQRAM 产品线新增3200/2933 DDR4 内存模块。随着 SQRAM 开始采用先进 DRAM 技术,SQRAM DDR4 3200 系列也成为嵌入式市场研华首款在宽温条件下提供 3200 MHz 出色性能的产品。SQRAM DDR4 3200 系列可在 AMD C3000 产品系列中实现 3200 MHz 的高性能,因而成为恶劣环境下物联网边缘计算应用的理想选择。SQRAM DDR4 2933 系列功耗较低,数据传输速率高达2933MHz,容量从 8GB 到 64GB 不等。SQRAM DDR4 2933 系列与 Intel Xeon 可扩展产品系列完全兼容,适用于数据中心、工作站和企业级市场等 HPC 应用。
新款超高速 3200MHz 宽温 DDR4 DRAM
为加快处理 HPC 企业级和边缘计算应用中越来越复杂的海量数据,SQRAM DDR4 3200 系列提供包括 RDIMM、无缓冲 DIMM、SODIMM 和 ECC DIMM 等在内的完整规格。该系列专为具有最新 DDR4传输速度的 Intel Core i 处理器设计,速度是 DDR3 1600 的两倍。数据传输速率可以向后下 2666 和 2400 的速度。该系列还包括宽温范围产品,适用于恶劣环境军事或户外应用。
2933MHz 的出色速度和专有容量产品
研华全新 DDR4 RDIMM 模块可提供高达 2933 MHz 的出色速度,较之前的 2666 MHz 版提高 10%。模块工作电压仅为 1.2V,在功耗降低的同时提供 64BG 高容量和专有高性价比 8GB 容量。此外,该系列兼容搭载 Intel Xeon 处理器的服务器平台,旨在有效处理繁重的大数据工作负载,以优化服务器平台性能。SQRAM DDR4 2933 系列完全满足企业级市场和高性能计算应用的繁重工作负载要求。如需获得更多信息,请联系当地销售办事处或访问研华网站:http://www.advantech.com.cn
SQRAM DDR4 3200/2933 产品线
SQRAM DDR4 3200/2933 系列主要特点
● SQRAM DDR4 3200/2933 系列主要特点
● 超快速度:3200/2933MHz
● 可用容量:8GB ~ 32GB
● 兼容 Intel Xeon/AMD 平台
● 30u” 金手指
● 固定 BOM
● 高品质原装芯片(Hynix、Samsung)
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
