气液增压缸有水进去了
2020/4/30 8:32:49
气液增压缸有水进去了怎么办?请先不要急,我们先来看看水是进入了哪个缸里面。
1、水进去了油缸。空气中少量的水份进中气液增压缸带入油中,会导致液压油变质(乳化现象)油的粘度大大降低,排气时顺着消声器口带出。
解决办法是:清洁管路、重新更换新的液压油、加装三联件。
2、水进去了气缸。当压缩空气中的水份没以过干燥处理,就会进入到气液增压缸气缸内部,排气时会顺着管路到电磁阀接口喷出。
解决办法:清洁管路、电磁阀接口。
3、水进去了油筒,当压缩空气中的水份没以过干燥处理,进入到气液增压缸油筒。
解决办法:联系生产厂家或直接咨询玖容品牌。
温馨提示:水进去了气液增压缸出现的情况各不相同,以上说明包括但不仅限于。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
