EPR6-S机器人专用伺服与纳博特控制器适配指南
一、控制器系统固件升级
1、检查系统的软件版本
检查系统的软件版本,若不能匹配可直接升级至纳博特官网最新版本(一定要升级最新版本!否则刷入旧版本可能造成系统异常)。
步骤:
登录“管理员”账户-----输入密码(初始123456点登录)。
再选择“设置”-----“系统设置”-----“版本升级”,此时会出现当前的控制器+示教器 的版本(年月日)。
此时若不确定是否能够匹配EPR-6S型号驱动,可直接升级到纳博特最新版本。
最新版本的固件链接:http://www.inexbot.com/service/download#toggle-id-9
2、确定示教器的型号
查看示教器背面型号(这里为T30),下载对应的软件。
3、下载至U盘(无需解压缩)根目录下
将升级文件(.zip 格式,不需解压缩,且文件名内不可以有括号等特殊字符)放入U 盘的根目录下,(U 盘必须为 FAT32 格式)将 U 盘插入示教器的 USB 接口。
4、点击右下方检测升级
升级成功后示教器会自动重新启动,待重启后升级成功。
二、加载驱动描述文件
待软件升级完毕后,需要加载EPR6-S的描述文件,eni-maxsine_EP3E_6-6-1000.xml(XML文件名请勿改动)。
请遵循以下步骤:
1) 准备一台电脑、一个 U 盘;
2) 在 U 盘中新建一个文件夹,名为 upgrade;
3) 将要上传的eni-maxsine_EP3E_6-6-1000.xml文件放入 upgrade 文件夹内;
4) 将 U 盘插入示教器的 USB 接口;
5) 打开设置-系统设置-版本升级界面;
6) 点击上传文件按钮;
7) 在弹出的已检测到的文件中选择要上传的文件,并点击确定按钮。
三、匹配EPR6-S的点动试运行
待正确刷入XML后,系统驱动均上电后可以检视伺服是否进入OP状态(not ready),注意上电时序:驱动先上,系统后上。若一个总闸控制则不会有影响。若伺服没有切换至OP模式,则需要检查之前步骤的适配是否有问题。最新版伺服上位机软件可以查看PDS状态。
1、从站的配置(映射)
系统默认参数为所有轴均为虚拟轴,若正确连接上伺服,则需要修改为实体轴。
点击 “设置”-----“机器人参数”-----“从站配置”,此时会出现描述文件里的每个轴的名称,点击右下角“机器人”。
将虚拟轴改为对应编号的实体轴,并点击“保存”。机器人配置修改后需要重启控制器才能生效。
2、设置机器人的关节参数
依次修改关节参数,DH参数,零点位置。若只是试运行,零点和DH参数自行设置,主要需要设置关节参数。
设定限位度数,减速比,额定的转速 可以根据测试需要来设置。设置好保存当时生效。
3、示教模式单独关节的点动
首先点击屏幕上方的“伺服就绪”(点击伺服才能受控)-----再按下示教器背面的安全开关,此时伺服会先上使能。
使能无报错则系统会显示状态“伺服运行”。
屏幕右方会出现关节轴控选项,其右侧即为对应的J关节“+,—”点动实体按键。屏幕上方可以单击“速度”来修改点动的速度转速比(相对于系统设定额定来说)。
4、注意限位设定的范围
单击左侧菜单“监控”-----“机器坐标”会显示当前坐标(当前显示为关节坐标),若测试使用需要注意限位设定的范围。
四、程序自动试运行
在“示教”模式下点击菜单“工程”-----“新建”,自行命名工程并打开,点击“插入”可以编辑插入机器人指令。
这里以点对点指令MOVJ为例:
可以创建两个路线,再来为路线指定坐标点。
其中VJ为关节速度百分比,P点即为机构最终运行的坐标点(局部变量),P点可以手动修改,也可以直接将当前位置设定为P点。
设置两个不同的点就可以进行点对点运动的测试。
在编辑好程序之后,需要将开关由“示教”打到“运行”,程序可以指定为单次或者循环运行。
启动/停止开关在模式开关下方。
程序在运行中,可以修改速度,若是循环往复执行的程序,修改的速度会在下一个循环的周期方能生效。
五、EPR6-S 订货号
迈信电气许强博士荣获“光谷工匠企业家”称号
EP5系列产品应用案例集(第一期)
迈信EP5系列高性能伺服
EP5新一代高性能伺服亮相中国(玉环)国际机床展
迈信电气获湖北省专精特新“小巨人”企业荣誉称号
