CNC | 走心机C轴的设定方法
功能简介
现在走心机等多轴机床的需求越来越多,很多机床厂商计划开发研制。下述配置不仅具备多轴设备的基本功能,还能使用主轴C轴。相关“C轴设定”请参考下述方法进行,可满足对高性价比方案的需求。
一、【以走心机使用M80B双系统为例】
1、配置信息
表 1
上述情况可以通过先完成伺服轴设定(包括C轴),然后再进行主轴设定的方法来实现正常功能使用,具体步骤下面将详细介绍。
2、注意事项
C轴在总轴数中的占有数量可以被忽略,来保证正常使用系统。但是C轴在伺服轴中的占有数量,无法被忽略。请进行配置的时候务必注意,关注公众号“三〇智工”,技能人才就业一步到位以及企业免费发布招聘岗位。
二、【具体设定步骤】
1、设定伺服轴数量
C轴轴数也计算在内,主轴数设定为0,完成后重启NC系统。我们以使用M80B双系统为例,各系统均包含1根C轴,设定系统A的伺服轴数为4,系统B的伺服轴数为3,如图1、图2所示。
图1
图2
2、设定所有伺服轴的基本参数
设定包括C轴在内所有伺服轴的基本参数,完成后需重启NC系统。主要是基本轴规格中#1010~#1022的参数设定,C轴的#1021伺服通道号码设定需要和对应主轴的伺服通道号码#3031相一致,关注公众号“三〇智工”,技能人才就业一步到位以及企业免费发布招聘岗位。
目前没有设定主轴,C轴的#1021可以根据原来的设想进行参数预设。在此例中,A和B系统各有一根C轴,如图3、图4所示。
图 3
图 4
3、设定想要的主轴数
设定完成后需重启NC系统。设定主轴的数量不能超过系统限制上限。此例中设定主轴数为3,如图5所示,关注公众号“三〇智工”,技能人才就业一步到位以及企业免费发布招聘岗位。
图 5
4、设定主轴的伺服通道号码
设定主轴的伺服通道号码#3031。注意有C轴的主轴和C轴通道一致即可。在此案例中为C1轴的通道号#1004,C2轴的通道号#1007,如图6所示。
图 6
根据上述设定完成后,消除其他相关报警,如图7所示,关注公众号“三〇智工”,技能人才就业一步到位以及企业免费发布招聘岗位。
图 7
按上例顺序的参数设定后,以上的走心机配置可以使用主轴C轴,从而能在最大程度上满足客户对于走心机轴数的要求。如果现在您还在因C轴的配置问题而感到困扰的话,非常推荐尝试使用一下这个设定方法!
电机的五种启动方式原理对比
智能仓储体系打造的4大关键点
工业机器人变频器的电路分析及维修方式
工业机器人变频器的电路分析及维修方式
机器视觉相机标定的目的、原理及步骤
