调整增压缸冲床压力
2020/5/11 8:53:59
网上所说之增压缸冲床压力调整办法,甚至有些不对的方法,并没有很全面的介绍到该如何调整!下面小编就给大家伙说上一说。
调整增压缸冲床压力的说明如下:
1、压力可调型增压缸冲床可直接在电控箱、PLC编程触摸屏调整。
2、可通过调节气源压力的大小来改变增压缸冲床的压力。
3、单独压力调整:如需单独对某个动作进行压力调节控制,可在相应的进气源口加装压力调节阀。
4、在前轴或模具上加装称重传感器(直接调增压缸前轴的输出力,单位kg)。
5、加装油压压力传感器(调油表压强)。
注:以上调整方法只能起到微调的作用,客户还需根据自己实际应用的出力吨位来定制设备。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
