道路载荷数据采集(RLDA)测试方案
整车厂在汽车上市前,对产品所能承受载荷的了解是非常重要的,因此要进行道路载荷数据采集(RLDA)的测试,通过获得车辆在实际试验场或公路中行驶的载荷信息,为整车台架道路模拟试验提供目标信号输入,用于车辆开发中的设计和仿真分析。采集在各个强化路况下,关键零部件的载荷情况,来验证零部件可靠性。
RLDA测试需要采集实际路况下的踏板力、ICP(IEPE)振动传感器、应变、视频、温度、GPS、位移、车辆总线等数据。
RLDA测试作为一项复杂的工作,面临如下挑战:
设备多,安装困难
数据采集不同步
数据采样频率高
数据存储困难
数据需要远距离传输
数据分析繁琐
测试环境多样
IPETRONIK可以提供采集模块、记录仪、采集和分析软件、传感器设备,测试系统如下所示。测量模块单通道采样频率高达100KHz,支持实时以太网与记录仪IPElog2连接。记录仪IPElog2同步采集各种信号,并存储数据,通过无线通信,手机或显示器可实时显示采集的数据。可以通过WIFI或4G通讯,将测试数据上传到服务器中。
硬件支持
Mx-SENS2
4通道模拟量采集模块,用于高采样率信号的采集,单通道采样频率最高为100kHz。支持电压、电流、IEPE信号采集。
RLDA测试中会使用到IEPE加速度传感器, IEPE:Integral Electronic Piezoelectric,IEPE是指一种自带电量放大器或电压放大器的加速度传感器。采用恒电流电压源供电,IEPE型传感器的最大优点是测量信号质量好、噪声小、抗外界干扰能力强和测量距离远。IEPE传感器需要和支持IEPE的采集模块使用,才能正常工作。
采集模块和IEPE传感器连接原理图:
Mx-STG2 6
6通道信号输入,单通道采样率最高可达100KHz,以太网通信。STG模式支持桥路补偿和分流检查,支持不同的通道采样率,每个测量输入可选择对传感器供电。
RLDA测试需要采集车桥、传动轴等部件的应变,STG采集模块应变桥模式有1/4桥、半桥、全桥,根据实际应变片连接选择对应的应变桥。IPEmotion配置STG模块,选择STG(应变计),选择对应的应变桥,配置桥电阻、励磁、K因子、最大应变等参数,也可配置应变和输出物理量的缩放关系。
软件支持
FlexPro软件是一款强大的、直观的用于分析和显示数据的软件,尤其擅长于分析动态过程。在数据管理、分析与显示方面功能强大,几乎支持市面上所有知名的数据采集及信号测试数据格式,而且可以将数据以很多种格式导出,具有极好的开放性。可以保存报告模板,导入测量数据,一键生成分析报告,省时高效。
风丘为您提供Q-Vision+Kvaser CAN/CAN FD/LIN总线解决方案
UDS诊断测试,你知多少?
风丘为您提供电动汽车高压测试方案
远距离车载高速网络通讯方案,你了解多少?
电动汽车热管理方案,你知多少?
